Fuga 1mm?
Robert_W
  Cytat
Okładzin ? Ja chyba nie mam rzadnych okładzin tylko same płytki.
płytki nawywa się potocznie okladzinami
  Cytat
Czyli jak są naprężenia to pęka fuga?
dokładnie tak, fuga się odspoinuje od płytki i z czasem się wykruszy,
dlatego na tarasach, gdzie napręzenia na wskutek zmian temp są największe stosuje się fugi elastyczne zbrojone mikrowłóknami o szerokości zalecanej 5 mm
zasada: im wieksza płytka tym większa fuga.
  Cytat
fugi przecież są z czegoś twardego i chyba za badzo się nie rozciągaja/kurczaą
twardosc nie wyklucza elastyczności
  Cytat
Czy teraz są jakieś nowe gumowe fugi ? Może ktoś po ludzku napisać
fugi cementowe o zwiekszonej zawartości żywic, podobnie jak kleje elastyczne, cementowe izolacje elastyczne etc.
  Cytat
Rzadnych odchyleń wymiarów w w płytkach nie ma wszystkie sa jednakowe, no może są różnice rzedu 0.01mm
dokładnosc spotykana w poligrafii ale nie w bodownictwie, nawet 0,1 przy płytkach dla mnie jest watpliwe
  Cytat
jednak dobrze ze płytki po 300zeta za metr brałem.
szanowni forumowicz się chwali czy żali z tego powodu , cena nie jest wykładnikiem dokładności wykonania
Troszkę obok tematu, za co przepraszam, ale tylko troszkę obok-trochę się wiąże: w punkcie sprzedaży gresu powiedzieli, że na podłogę w garażu, do przyklejenia gresu 30x30cm trzeba użyć kleju "plastycznego". Ponoć z powodu że gres i że duże naprężenia. Trochę jestem zaskoczony - że na podłogówkę trzeba - to nie mam wątpliwości, ale też do garażu? Co o tym sądzicie? Bo różnica w cenie jest przecież zasadnicza.
nacisk punktowy i róznice temperatur powoduja naprężenia
  krzyss napisał:
Rezi - ale powiedz mi, no bo auto - fakt nacisk punktowy - ale czy na tyle, że TY byś zrobił klejem elastycznym? A jeśli tak, to tam gdzie auto, czy wszędzie, gdzie gres techniczny? (podłogówki w tych miejscach nie będzie)
pominales znacznie wazniejszy czynnik niz nacisk - gawaltowne zmiany temperaturowe (to tez piasal Rezi) - w garazu praktycznie powinienes traktowac posadzke jak przy ogrzewaniu podlogowym lub posadzke zewnetrzna a wiec kleje elastyczne , zwlaszcza , ze tam twardy gres.
I generalnie im twardszy i wiekszy material wykonczeniowy, tym bardziej elastyczny klej, np plytki przemyslowo - basenowe z prasowanego klinkieru , plytki szklane , uklada sie praktycznie tylko na klej elastyczny, bez roznicy czy jest podlogowka czy nie.
  • 6 months później...
  2112wojtek napisał:
  vdr napisał:
kupiłem ostatnio gres rektyfikowany 60x60 i sprzedawca zapewnił, że fuga 1mm będzie OK. Natomiast ważny jest rodzaj fugi - musi to być fuga odpowiednia do tak wąskich szczelin - np. PCI Nanofug.
Zgadza sie. PCI ostatnio to potega - nie doczytalem , bo mialem to w nowosciach i niz zdazylem .Spoina od 1do 10mm, nadaje sie pod ogrzewanie, duza odpornosc na wyplukania, trudnonasiakliwa, dobra retencyjnosc.
Ma 13 kolorow ale cena jak to u specjalistow nie bedzie taka sama co w Mapei.
A wiec jest 1 milimetrowa pod grzanie.
Czy po kilku miesiącach od tego postu nadal PCI Nanofug 1 mm na ogrzewanie podłogowe do gresu 60x60 jest ok?
  • 1 month później...
  vdr napisał:
  Mis Uszatek napisał:
No właśnie - mnie też bardzo interesuje ten temat. Chciałoby się jak najwęższe, zwłaszcza przy płytkach rektyfikowanych, ale z drugiej strony ta podłogówka!
Sprzedawca powiedział mi, że minimum 1,5 mm.
Czy fuga epoksydowa jest bardziej elastyczna niż "zwykła elastyczna"?
I jak tam PCI Nanofug się sprawuje? Też będę miał 60x60 gresowe i też na podłogówce.
  Rezi napisał:
np maty schlutera lub ich zamienniki (schluter pomarańczowy, konkurencja ma w kolorze zółtym)
maty te stosuje się również przy układaniu płytek z pominięciem przenoszenia szczelin dylatycyjnych z jastrychu na płytki ( ważne gdy kładzie się płytki w karo)
fuga nie tylko kompensuje odchylenia wymiarowe ale równiez kompensuje roszerzalnosc liniową okładzin.
Rezi A jak mam w wylewce pęknięcie (chyba jednak suchy beton w miejscu poprawki siadł) mimo zbrojenia, to co mam zrobić? Przeciąć płytki w tym miejscu, czy te maty wystarczyłyby? Wejście do łazienki nie jest w linii fugi, a generalnie jedna płaszczyna podłogi miała być wszędzie, więc nie planowałem cięcia w progu (to właśnie tam pękło).
Pytanie do fachowców: co sądzicie o dodaniu uelastyczniacza do fug? Moja hurtownia ma dwóch producentów - Excellent i Sopro. Wg sprzedawcy - a do tej pory wykazywał się profesjonalizmem, po dodaniu tego środka (nie jestem pewien czy to emulsja E-300 czy o tej emulsji rozmawialiśmy w kontekście perlenia się na fugach), można robić 1.5mm fugę z Excellent'a. Sopro nie był pewien.
  • 3 weeks później...
  Robert_W napisał:
Witam serdecznie
Czy przy gresach 60x60 i podgrzewaniu ( nie ogrzewaniu podłogowym ) można bezpiecznie stosować fugi 1mm?
Odpowiedz jest prosta - NIE !
Rozszerzalność liniową płytek to około 1,5 mm na 1 mb.
Głównym kryterium wielkości fug jest wygląd podłogi. Szczególnie dotyczy to modnych płytek wielkoformatowych. Chcielibyśmy płytki układać prawie lub nawet na styk. Rada moja jest prosta:
fuga epoksydowa 3mm - elastyczność średnia lub sztywna (różnie określana), wysoka przyczepność i co najważniejsze przy poprawnej technologi aplikacji jest spoinom gładką i powierzchniowo mało chłonna, jeśli chodzi o wnikanie brudu.
Generalne będzie zawsze tego samego koloru.
Całą podłogę powinniśmy podzielić na pola około 2x2 max 3x3 (kiedy mówimy o dużych powierzchniach). Zamiast spoiny epoksydowej w to samo miejsce aplikujemy silikon lub poliuretan 1-składnikowy tego samego koloru co fuga.
Wyjdzie nam fuga niewidoczna (3mm), ponieważ trwale zbliżona do koloru płytek + dylatacja kompensująca naprężenia.
Co do formatu 60x60?
idealnie równe podłoże
Klej do płytek wielkoformatowych - samorozpływny
Dziękuje i pozdrawiam
