wartownik 22.11.2006 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 Jak wykonac instalacje podziemna z budynku A , w ktorym jest podlaczony telefon i neostrada do budynku B oddalonego 25m ? Jaki ( ile zyl ) powinien byc kabel ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66556-podziemny-kabel-telefoniczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keczkun 22.11.2006 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 Najlepiej byloby dac 2 przewody :1.min czterozylowy -tel ,2.min osmiozylowy -komp. Daloby to mozliwosc podlaczenia komputerow w siec. Przewody te najlepiej wciagnac w twarda rurke (fi22 powinno starczyc),min glebokosc 0.5 m.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66556-podziemny-kabel-telefoniczny/#findComment-1468970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 22.11.2006 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 Dzieki , wlasnie dzisiaj ogladalem w Castoramie czarne przewody telefoniczne podziemne cztero i osmiozylowe . Ale z ta glebokoscia min. 0,5 m pod ziemia to bede mial problem , bo nie mam tyle ziemi , moze cos wymysle . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66556-podziemny-kabel-telefoniczny/#findComment-1469034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghostt 22.11.2006 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 jak kupisz rurke HDPE to mozesz se w nia wsadzic nawet kilka skretek ethernetowych z czedo czesc wykozystasz na komputery a reszte na teli tez bedzie ok przy innych rurkach musisz zastosowac telefoniczny kabel ziemny (zelowany) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66556-podziemny-kabel-telefoniczny/#findComment-1469192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 24.11.2006 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2006 Taka wazna jest ta glebokosc ? A co sie stanie jak bedzie 20cm od gory i 20cm od dolu , bo mam strumyk i chce przejsc nad kregami betonowymi na ktorych jest max. 40 cm ziemi , chodzi o mroz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66556-podziemny-kabel-telefoniczny/#findComment-1472597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANK 24.11.2006 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2006 Taka wazna jest ta glebokosc ? A co sie stanie jak bedzie 20cm od gory i 20cm od dolu , bo mam strumyk i chce przejsc nad kregami betonowymi na ktorych jest max. 40 cm ziemi , chodzi o mroz ? Do ziemi najlepiej nadają się przewody żelowane ze względu na trwałość. Głębokość nie ma znaczenia, może leżeć na 5 cm. Ze względu na możliwość uszkodzenia takiego kabla zaleca się min. 50 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66556-podziemny-kabel-telefoniczny/#findComment-1472718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 25.11.2006 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2006 Tak mysle : ze podobnie jak w kablach energetycznych, warto dac pasek folii ostrzegawczej w pewnej glebokosci, nad przewodem, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66556-podziemny-kabel-telefoniczny/#findComment-1473501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
