[...] Obecnie jestem w trakcie układania styropianu na podłogach.
Za jakieś 2 dni skończę . A wydawało mi się ,że w 2 dni się z tym uporam.
Niestety - miejscami strop nie jest poziomy i musiałem podsypywać piaskiem [...]
A jak do tego wszystkiego ma się folia? Na piasek? Na instalacje?
Przepraszam, za głupie pytania, ale jakoś nie potrafię sobie tego wyobrazić. :(
Folia tylko na zakład czy dodatkowo łączysz brzegi?
https://forum.murator.pl/topic/66577-do-agnieszki-i-wicka-dziennika-komentarze/page/11/#findComment-1987271
  • Odpowiedzi 345
Mam podobny problem tez wylewka gorki i dolki ale poradzono nierownosci zalac betonem potem folia,rurki,styropian folia i siatka i dopiero wylewka.Czy dobrze?
Najbardziej mnie martwi,ze wylewki trzeba krecic na budowie o mixokrecie moge zapomniec.Juz widze jakie beda "rowne",ze dodatkowo trzeba mase samopoziomujaca dawac.
https://forum.murator.pl/topic/66577-do-agnieszki-i-wicka-dziennika-komentarze/page/11/#findComment-1987339
Ja na wylewki wyrównujące nie mogłem sobie pozwoloć - leżą już instalacje .
Ten piasek wzdłuż jednej ściany , pod folię ( taki bez kamieni , drobniutki ) i tam akurat żadnych instalacji na podłodze nie mam .
A folia w całości na każde pomieszczenie - tak mi akurat wypada .
Tam gdzie ją łączę to na zakładkę . Można kleić taśmą ale ja sobie darowałem .
speek-z tą kolejnością to się zgadza - z tym że u mnie część instalacji jest pod folią ( już leżały i musiał bym ciąć folię ) zabezpieczone dodatkowo folią .
Ja po zastanowieniu chyba zamiast siatki dam włókna polipropylenowe .
https://forum.murator.pl/topic/66577-do-agnieszki-i-wicka-dziennika-komentarze/page/11/#findComment-1987385
:-? :-? :-? jeszcze jedno - folia jakaś specjalna, gruba? cienka?
dzięki za cierpliwość.
Widać, jak na dłoni, że o wielu sprawach nie mam zielonego pojęcia.
Żebym to ja był kopalnią wiedzy to raczej nie .
Pytałem natomiast w zaprzyjaźnionym składzie - zwykła czarna folia budoawlana jest podobno odpowiednio mocna , nie jest zbyt droga - taką kładę u siebie .
No i trochę mnie uspokoił kierbud w kwestji tej wilgoci w piwnicy .
Według niego problem bierze się z wypływającej z rynny wody .
Ta ma najłatwiejszą drogę wsiąkania wzdłuż fundamentu ( jeszcze stosunkowo miękki piasek po wykopie ) i podsiąka na styku ściana/ława fundamentowa .
Prawdopodobnie problem zniknie po odprowadzeniu deszczówki do studni chłonnej .
Tymczasowo założyłem na rynnę kolano i odprowadziłem wodę na jakieś 3-4 metry od ściany : jeżeli będzie padać to efekt powinien być widoczny .
https://forum.murator.pl/topic/66577-do-agnieszki-i-wicka-dziennika-komentarze/page/11/#findComment-1988319
speek, a dlaczego musisz zapomnieć o miksokrecie?
A bo panowie od miksokreta życzą sobie bieżącą widę i to o sporym wydatku .
U mnie jest wykręcona studnia fi 100 mm i w niej jakaś kupiona za 80 zeta na stadioniie pompa zatapialna - taka do budowy .
I podobno ona daje za mało wody do tego miksokreta .
Na szczęście 25 m obok sąsiedzi mają już porządną pompę i będę się posiłkował wodą od nich .
https://forum.murator.pl/topic/66577-do-agnieszki-i-wicka-dziennika-komentarze/page/11/#findComment-1988341
Widac ja musze tak jak drzewiej bywalo co naraza mnie na jeszcze wieksze koszty bo wylewki nigdy nie wychodza rowno.Po nich jeszcze musze dawac ta mase samopoziomujaca ,ktora wyrowna wszystkie niedociagniecia i nierownosci.A wody jak nie bylo tak nie ma .
https://forum.murator.pl/topic/66577-do-agnieszki-i-wicka-dziennika-komentarze/page/11/#findComment-1989342
:oops: :oops: :oops:
ale ze mnie Lola budowlana. Nie przypuszczałam, że do miksekreta potrzebna woda płynąca z siłą wodospadu.
Co do podmakania - faktycznie obserwuj co się będzie działo w piwnicy po deszczach. My zaraz po odejściu dekarzy przedłużyliśmy tymczasowo rynny, ale i tak mocno wymywa ziemię.
https://forum.murator.pl/topic/66577-do-agnieszki-i-wicka-dziennika-komentarze/page/11/#findComment-1989759
No właśnie - a mi się wydawało , ze w tak piaszczystym gruncie jak u mnie sama wsiąkliwość gruntu wystarczy .
Teraz wodę odprowadziłem od ścian - na razie jednak nie pada ( i dobrze , bo mi jeszcze ściany w piwnicy nie wyschły ) .
A z nowości budowlanych : uprzejmie donoszę , ze się u mnie dziś i jutro ścele po podłodze rura pex ( jak by ktoś nie wiedział - kładę podłogówkę ) .
A w związku z tym : pod koniec przyszłego tygodnia WYYYYLEEEEWKIIIIII !!!!!!!!!
Ostatnio wracam do domu między 21.00 a 22.00 , jesem padnięty .
No ale za to efekty cieszą .
Może jutro jakieś fotki zrobię to w wolnej chwili zamieszczę ( tu lub w dzienniku ) .
https://forum.murator.pl/topic/66577-do-agnieszki-i-wicka-dziennika-komentarze/page/11/#findComment-1996226
Zazdrość mnie ogarneła, ja też tak chcę
Służę radą - jeszcze przez kilka dni te rurki można będzie podziwiać . Potem zaleje je szara masa betonowa . z czasem też pojawi się jeszcze jedna warstwa - podłoga docelowa .
https://forum.murator.pl/topic/66577-do-agnieszki-i-wicka-dziennika-komentarze/page/11/#findComment-1998387
Nabrales rozpedu.To ogrzwanie podlogowe super przygotowane pod zalanie.Czy bedziesz w salonie kladl kafle?
Na dniach maja przywiezc wczesniej kupiony wklad kominkowy .Ciezki bo 150 kg i zastanawiam sie co z tym fantem zrobic.Nie chca juz go dluzej trzynac i musze zdecydowac czy ustawic juz w docelowym miejscu na pustakach i dopiero po tym rurki i wylewka? Jak Ty to widzisz?
Pozdrwaiam
https://forum.murator.pl/topic/66577-do-agnieszki-i-wicka-dziennika-komentarze/page/11/#findComment-1998659
To na Gwiazdkę przeprowadzka?
Gdyby wszystko dało się tak szybko jak bym chciał .........
Rzeczywistość już kilkakrotnie pokazywała , że nie .
Na siłę nie będę cisnął , ale może ..
https://forum.murator.pl/topic/66577-do-agnieszki-i-wicka-dziennika-komentarze/page/11/#findComment-1998960
W żadnym wypadku . Będzie deska barlinecka albo parkiet ( tylko cieńsza wrsja )
Pozdrwaiam
Jeżeli nie masz co z nim zrobić to ustaw .Tylko koniecznie zabezpiecz , zdejmij szybę .
Z drugiej strony : w pustym pomieszczeniu łatwiej się pracuje , łatwiej wylewki porobić . Żeby się potem nie okazało ,że wylewka pod kominkiem nie jest poziomo czy coś w tym rodzaju .
A 150 kg niestety nie przenosi się tak łatwo .
Jak masz gdzie to lepiej daj gdzieś na przechowanie .
A może ponegocjuj jeszcze ze sprzedawcą .
https://forum.murator.pl/topic/66577-do-agnieszki-i-wicka-dziennika-komentarze/page/11/#findComment-1998978
Uprzejmie donoszę co nastpuje :
OKOŁO 1300 METRÓW PEX-a ZOSTAŁO ROZŁOŻONE NA PODŁOGACH , POŁĄCZONE W CAŁOŚĆ ZA POMOCĄ DWÓCH ROZDZIELACZY , W SUMIE 17 PĘTLI GRZEWCZYCH]
Wygląda pięknie . Mam nadzieję , że tak samo pięknie będzie ogrzewać domek .
https://forum.murator.pl/topic/66577-do-agnieszki-i-wicka-dziennika-komentarze/page/11/#findComment-2003172
Dzialac z pewnoscia bedzie dobrze i bedziesz z tego ogrzewania zadowolony.Jedynie nie polozysz dywanikow i meble na wyzszych nozkach musisz miec.Mialam takie ogrzewanie sprawowalo sie dobrze ale z kafli nie bardzo bylam zadowolona to i tak zimny material.
https://forum.murator.pl/topic/66577-do-agnieszki-i-wicka-dziennika-komentarze/page/11/#findComment-2003366
