Evva 23.11.2006 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2006 Mamy już ławy i ściany z bloczków fund. o wys. 1 metr (wcześniej zdjęliśmy pół metra humusu). Fundamenty od środka zasypane sa już piaskiem i w przyszłym tygodniu będę lać chudziak na posadzkę. Majster chce ocieplić styropianem ścianę fundamentową przed zimą i ruszyć z budową ścian na wiosnę. Nie wiem tylko czy warto, czy ocieplenie nie zniszczy się przy budowie ścian..., no i w ogóle czy jest sens robić to na zimę.... A może lepiej by było przeciągnąć z zewnątrz fundament jakimś dysperbitem czy abizolem i zasypać, a na wiosnę odkopać od zewnątrz i dopiero położyć styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66602-ocieplenie-fundament%C3%B3w-przed-zim%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 23.11.2006 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2006 tak trochę ryzykowne: zasypane w środku a na zewnątrz nieco do ocieplenia, to wg. najnowszych trendów wogóle nie jest potrzebne ocieplenie, ale ja na tym się nie znam, zapytaj innych, a znajdziesz ich tu: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=86620 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66602-ocieplenie-fundament%C3%B3w-przed-zim%C4%85/#findComment-1469962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pietrov 23.11.2006 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2006 Ocieplone ściany fundamentowe, będzie można obsypać - zabezpieczenie fundamentów i uporządkowanie placu budowy.Nieocieplona ściana fundamentowa to mostek termiczny ze ściany fundamentowej, do ściany parteru.Można zrezygnować z tego ocieplenia wzamian stosując cokołowe pustaki izolacyjne (np. typu Isomur).Ale nacieplej to i fundamenty ocieplić i Isomur zastosować. dla zainteresowanych : (zwłaszcza str. nr 7)http://www.h-bau.de/produkte/waermedaemmung/isomur/anlagen/isomur.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66602-ocieplenie-fundament%C3%B3w-przed-zim%C4%85/#findComment-1470077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris_pp 24.11.2006 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2006 Ja robilem tak (to co szlo na zewnątrz ściany fundamentowej):- dysperbit- styropian 6cm- siatka z wlókna szklanego zaciągnięta klejem do styropianu- folia kubelkowaTo wszystko obsypane, teren wyrównany, itd. Co do zasypania scian fundamentowych na wysokości 1m, ubicia zasypki zagęszczarką bez obsypania z zewnatrz to nawet bardziej niż bardzo ryzykowne, a jak nie robiliście wieńca to już calkiem tego nie pojmuje. Mysle ze wasi pracownicy z tym ociepleniem maja racje. Po co najpierw zasypywac a poźniej odkopywać, syzyfowa praca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66602-ocieplenie-fundament%C3%B3w-przed-zim%C4%85/#findComment-1472614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yama 24.11.2006 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2006 majster ma racje ściana czysta fundamenty odsłonięte u mnie przykleili ( tez na jesieni ) styro 10 z felcem , klej, siatka dysperbit i na to folia kubełkowa która została wywinięta sa styro w ten sposób go osłoniła wszystko ok 10-15 cm poniżej gruntu to wszystko zasypałem piachem i tak przetrwało zime teraz przy ocieplaniu lekko odsłonili styropian i do niego kleili nast, warstwy , w trakcie budowy nic sie nie uszkodziło można jedynie przy wjeżdzie do garażu trzeba zabezpieczyć styro dobrze jak styropian jest równo położony i z felcem wtedy nie ma żadnych docinań i łatania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66602-ocieplenie-fundament%C3%B3w-przed-zim%C4%85/#findComment-1472665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aigel 24.11.2006 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2006 majster ma racje ściana czysta fundamenty odsłonięte u mnie przykleili ( tez na jesieni ) styro 10 z felcem , klej, siatka dysperbit i na to folia kubełkowa która została wywinięta sa styro w ten sposób go osłoniła wszystko ok 10-15 cm poniżej gruntu to wszystko zasypałem piachem i tak przetrwało zime teraz przy ocieplaniu lekko odsłonili styropian i do niego kleili nast, warstwy , w trakcie budowy nic sie nie uszkodziło można jedynie przy wjeżdzie do garażu trzeba zabezpieczyć styro dobrze jak styropian jest równo położony i z felcem wtedy nie ma żadnych docinań i łatania ja mam ścianę z bloczków na to od zewnątrz dysperbit a nastepnie STYRODUR na kołki i to obsypane i tak zostawiam na zime .. dobrze chyba nie ? aigel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66602-ocieplenie-fundament%C3%B3w-przed-zim%C4%85/#findComment-1472688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 25.11.2006 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2006 straciłeś na kołkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66602-ocieplenie-fundament%C3%B3w-przed-zim%C4%85/#findComment-1473337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 25.11.2006 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2006 I dysperbicie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66602-ocieplenie-fundament%C3%B3w-przed-zim%C4%85/#findComment-1473426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris_pp 25.11.2006 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2006 U mnie to wyglada tak:http://www.krisport.pl/allegro/budowa/12.jpgNa dziń dzisiejszy jest juz zageszczone od wewnątrz i zasypane, oraz oczywićie obsypane. Styropian dawalem na calej wysokosci sian fundamentowych czyli 125cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66602-ocieplenie-fundament%C3%B3w-przed-zim%C4%85/#findComment-1473448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
