Ekipa mi się zdezorganizowała i musze ocieplić sam.
Krokwie mam w różnym rozstawie i 57 cm i 70 cm i jeszcze innym. Spotkałem sie z radami żeby z całego pasa ciąć na szerokość krokwi + 2 cm ale zat o zostanie mi dużo odpadu a wełny mam na styk albo w trójkąty co pozwoli po opadnięciu po jakimś czasie się zaklinować ale tu też jest odpad. Jaki sposób wybrać? J jeszcze jedno jak ułożyć wełnę na styku krokwie - jętki? Czy puścić po krokwiach i wypuścić powyżej jętek a wełnę pomiędzy jetkami na styk do tej wyłożonej miedzy krokwiami czy pociągnąć po krokwiać i wywinąć dalej między jętkami? Czy po ociepleniu będzie można przykręcić wieszaki CD czy trzxeba przed włożeniem wełny. Krokiew 15 cm i wełna 15 + 10 cm i weszak na 12 cm.
ja na poczatku ocieplałem tak jak poradzili mi w składzie budowlanym ciałem belke na odpowiednia szerokośc miedzy krokwiami plus 2-3 cm. ale niestety powstawał bardzo duży odpad w postaci całej długości rolki i szerokości 20-40 cm.
potem zmieniłem kocepcje i robiłem jak ty opisałes w pierwszej wersji! zdecydowanie lepiej i wygodniej odpad u mnie powstał bardzo mały bo to co mi zostawało z rolki na samem koncówce mogłem wykorzystac do uszczelniania róznych szpar , docinania skosów itp. wiec odpad był bardzo mały, ja polecam ten sposób :)
ja mam 15 cm miedzy krokwiami potem przykręcony ES i miedzy ES będe wkładał 10 potem je sie wygnie i przykręci stelaz. mysle ze ty możesz podobnie postapić. jak dobrze pamietam to wieszak CD jest od czoła przykręcany do krokwi wiec możesz sobie je przykręc po włożeniu 15 miedzy krokwie.
pytanie z innej beczki wiem ze jest zima i mozna by ocieplac ale ... pewien czlowiek z brany powiedział że lepiej zostawic ocieplanie poddasza i zrobic je po wykonaniu prac mokrych czyli tynki i wylewki.
powiedzial że wełna przyjmie wode i dach szczelnych moga wystapić pwewne problemy z tym związane ...c o wy na to ?
jak dla mnie bardzo sensownie gada!
ja przypadkowo zmoczyłem wełną poprostu woda gazowan na nia spadła! nie dało sie juz tego wysuszyć! musiałem wywalicz! wiec jeżeli węłna będzie miała kontakt z mokrym tynkiem to na 100% nasiąknie i bedzie do wymiany! chyba że planusz płty G-K
