Jakoś nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: jaka kolejność warstw w ścianie fundamentowej. Konkretnie interesuje mnie czy styropian ma być na zewnątrz izolacji przeciwwilgociowej (albo przeciwwodnej), czy od środka - czyli czy sam styropian też ma być chroniony przed wodą, czy nie.
Przegrzebaliśmy stare i nowe Muratory, z reguły na rysunkach folia albo inna izolacja pwilgociowa jest narysowana NA styropianie (patrząc od zewnątrz budynku). Ale na filmiku dołączonym do ostatniego Muratora widać jak NAJPIERW smarują abizolem, dysperbitem czy innym świństwem :grin: ścianę fundamentową, a POTEM dopiero oklejają ją styropianem - a dalej już nie widać, czy może na to jeszcze jakaś folia :???:?
W projekcie mamy trójwarstwowe ściany fundamentowe ze styropianem pomiędzy dwoma warstwami bloczków. Styropian opisany jako "drenażowy" - ki diabeł :???:? Izolacja pwilgociowa narysowane jest TYLKO na WEWNĘTRZNEj warstwie bloczków (z obu jej stron), czyli styropian nie jest zabezpieczony pwilgociowo.
Jak jest dobrze? A może i tak, i tak? Jak robicie (zrobiliście, zrobicie) u siebie?
https://forum.murator.pl/topic/6664-fundamenty-kolejno%C5%9B%C4%87-izolacji/
  • 1 month później...
Sciana trójwarstwowa-warstwa(beton lub bloczek),styropan,druga warstwa(beton lub bloczek),mazidło +folia.
Sciana dwuwarstwowa:beton,mazidło(nie rozpuszczające styropianu),styropian(lub lepiej płyty tzw.zielone) i folia.Można też styropian lub wełne dać o środka budynku ale to jest gorsze rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/6664-fundamenty-kolejno%C5%9B%C4%87-izolacji/#findComment-115899
miałem podobny problem,poza tym odpowiadać mogę w wielu tematach ino nie mam czasa wszystkiego czytać.Tam przy ścianie trójwarstwowej jest ważny szczeg.na ostatniej warstwie ściany dociskowej trza dać falię z góry pod ostatni pustak(taki pas szer.ok.1 metra).To Ci Pa!!
https://forum.murator.pl/topic/6664-fundamenty-kolejno%C5%9B%C4%87-izolacji/#findComment-115941
