Przymierzamy się do wykonywania instalacji gazowej w domu jednorodzinnym, ok 180 m2.Dowiedzieliśmy się że bardzo dobre są piece gazowe kondensacyjne (sprawnośc ok 99%).
Chciałabym się dowiedzieć czy ktoś z WAS ma dośwadczenia z piecami takiego typu. Czy rzeczywiście zużywają dużo mniej gazu do ogrzania?
https://forum.murator.pl/topic/6665-piec-gazowy-kondensacyjny/
109% przy pracy w trybie 40/30 st.C - czyli tylko jeśli ogrzewanie jest podłogowe lub masz przewymiarowane grzejniki. Maksymalna sprawnośc w trybie 75/60 st.C (zwyczajne ogrzewanie grzejnikowe) sprawnośc wynosi max.107% czyli 10% więcej niż dobrego kotła klasycznego (max 97%).
Możesz się więc spodziewac około 10% oszczędności w zużyciu gazu. Roczny koszt ogrzewania dobrze ocieplonego domu o pow. 180m2 nie powinny pzekraczać 4 tys. - oszczędnośc wyniesie więc około 300-400,- rocznie.
PS. Piec kondensacyjny wymaga droższego "orurowania", za to można zrezygnować z komina spalinowego.
_________________
Jasiu ze Szczecina
[ Ta wiadomość była edytowana przez: Jasiu dnia 2003-04-30 12:09 ]
https://forum.murator.pl/topic/6665-piec-gazowy-kondensacyjny/#findComment-100322
Bo IMHO do kotłów kondensacyjnych potrzebna jest "rura w rurze" ( http://www.vaillant.pl/pdf/ecoTEC_p.PDF - na 6 stronie )
A ten tysiąc to lekka przesada - chyba, że porównywał jakiś stary kocioł z kondensacyjnym - jeśli porównac dwa nowe kotły to różnica nie ma prawa taka być.
https://forum.murator.pl/topic/6665-piec-gazowy-kondensacyjny/#findComment-100359
Piec kondesacyjny osiąa sprawność 109 % przy temperaturze wody 40/30 st. C i mocy modulowanej od 30 do 90 % mocy znamionowej.
Jeśli założymy że dom potrzebuje max 15 kW mocy a piec ma 22 kW mocy maksymalnej to zmieścisz się w zakresie kondensacji przez cały sezon. Więc sprawność nie zmiejszy się poniżej 109 %.
Klasyczny piec (np. Termet) ma sprawność 91 % przy mocy 22 kW
a przy mocy 7 kW już tylko 85 % (dane producenta). Więc skrajnie
można zaoszczędzić nawet do 25 % gazu.
https://forum.murator.pl/topic/6665-piec-gazowy-kondensacyjny/#findComment-100362
po wielu rozmowach z instalatorem zdecydowalem sie na piec tradycyjny stojacy, chociaz rzeczywiscie sprawnosc pieca kondensacyjnego jest wyzsza o kilikanascie procent, gdyz piec kondensacyjny wiszacy (stojace sa duzo drozsze) ma te wady, ze szybciej sie zuzywa niz stojacy zeliwny i po ilus tam latach (opinia kilku instalatorow) koszt eksploatacji obu piecow jest porownywalny. Po drugie (i to jest decydujace) piec stojacy zeliwny jest bardziej elastyczny pod wzgledem mozliwosci rozbudowy. Ja zrobilem sobie kilka niezaleznie sterowanych obiegow dolaczajac pompy, dzieki temu niezaleznie programuje temp. na pietrze i na parterze, a widze ze to dobry pomysl bo bardzo czesto grzejniki na parterze grzeja a na gorze temp. i tak sie utrzymuje przy zimnych gornych grzejnikach. poza tym dorobilem sobie obieg cyrkulacyjny. Z tego co wiem kotly wiszace to co maja wbudowane nie mozna raczej rozbudowac.
https://forum.murator.pl/topic/6665-piec-gazowy-kondensacyjny/#findComment-100373
