Mam zamiar zamocowac podbitke z pcv prostopadle do plaszcyzny sciany....pierwszy punkt mocowania do laty przykreconej do sciany a drugi punkt do krokwii przy rynnie...jednak rozstaw pomiedzy tymi punktami to jakies 70cm wiec zastanawiam sie czy mi podbitka czasem nie obwisnie w lecie. Pytanie nr1: czy umocowac ja dodatkowo pomiedzy tymi punktami????? pyt. nr. 2 jak to zrobic?
D.
https://forum.murator.pl/topic/66661-mocowanie-podbitki/
nie musisz mocować żadnej łaty na ścianie budynku aby zrobić podpitkę.
....możesz wykonać za zasadzie trójkąta ruszt pod podbitkę...wystarczy że do każdej krokwi przymocujesz jedną łatę poziomo a drugą pionowo w miejscu gdzie krokiew styka się ze ścianą , wtedy łata przy ścianie nie musi być mocowana dościany.
KŚŚŚ Ś-ściana budynku
K ŁŚŚŚ K - Krokiew
K ŁŚŚŚ Ł- łaty : jedna pionowo przy ścianie,
K ŁŚŚŚ : druga poziomo od końca
K ŁŚŚŚ krokwi do ściany
K ŁŚŚŚ
K ŁŚŚŚ
KŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŚŚŚ
Teraz już chyba będziesz wiedział jak to wykonać....
https://forum.murator.pl/topic/66661-mocowanie-podbitki/#findComment-1471257
coś mój opis się zbieg cały do lewej.....
ale poprostu pierwszą poziomo - koniec łaty do końca krokwi i poziomo do ściany, a drugała łata do miejsca styku krokwi ze ścianą....pionowo do miejsca końca pierwszej łaty przy ścianie i tam je zmontować.
Jeśli będziesz mocować podbitkę równolegle do krokwi to musisz dodatkowo od spodu napić co 35 cm dodatkowe łaty.
R.
https://forum.murator.pl/topic/66661-mocowanie-podbitki/#findComment-1471259
jest tez metoda przykręceni deski do styro o odp. szerokości wtedy nie robisz tego nojdłuzszego wieszaka przy ścianie , ja jednak nie chce sie łączyć z elewacją więc będą wieszaki
jutro będą montować stelaż i mają zrobić dwa wieszaki , ten przy ścianie . po środku ( okap 80 cm ) i chyba do deski czołowej przykręcą ''jotke '' jak dobrze zrozumiałem
wieszaki przybijają na gwożdzie 3-4 cale a poziome listwy będą skręcane na wkręty
jak nie dasz listwy środkowej to Ci obwiśnie
podbitka oczywiście :wink:
https://forum.murator.pl/topic/66661-mocowanie-podbitki/#findComment-1471683
