Najważniejsze to to czy można zrobić otwór w stropie w garażu, zatkanie tego istniejącego to nie problem.
NIc nie wiadomo jaki to strop terriva, monolityczny, czy po tym stropie się chodzi - użytkowe poddasze czy nieużytkowe i wejście jest tylko na w celu dojścia do komina i na dach oraz na przechowywanie rupieci.
https://forum.murator.pl/topic/66686-zmiana-wy%C5%82azu-na-poddasze/#findComment-1471953
Co za problem wyciac? wyznacza, nawiercam po 4 rogach, tarcza diamentowa 230 i tnę ,od spodu potem od góry. Kiedy dojedzie do zbrojenia podkuwam i zakładam inną tarczę. Tylko widze że coś o zbrojeniu w tym miejscu piszczecie.
A teraz mi odpowiedz jezeli to niby takie proste, jak "zatkac" starą dziurę zeby monżna było zrobić nad nić powiedzmy podłogę pokoju (nie mam jeszcze ocieplenia stropu jest sama płyta) ?
dodi
https://forum.murator.pl/topic/66686-zmiana-wy%C5%82azu-na-poddasze/#findComment-1473301
Co do zatkania starej dziury to:
- skuj brzegi otworu tak byś dostał się do zbrojenia,
- przygotuj fragment nowego zbrojenia wg średnic i rozstawu z projektu
stropu,
- pospawaj końcówki starego i nowego na długości ok. 10 średnic prętów,
- zaszaluj spód
- podstempluj,
- zabetonuj i poczekaj,
Co do cięcia tarczą istniejącego stropu bez konsultacji z konstruktorem to...... może Ty lepiej nic juz nie zmieniaj.
https://forum.murator.pl/topic/66686-zmiana-wy%C5%82azu-na-poddasze/#findComment-1474168
dodi
Nie chodzi tu o techniczny problem cięcia a o "rozcinanie" zbrojenia w istnijącym stropie. Pamiętaj że NIE WOLNO wycinać/przecinać żadnych prętów zbrojeniowych. I co nadal myslisz ze to takie łatwe?
Jeżeli ktoś ma Ci doradzić gdzie i jak ciąć tą nowa dziure musi znać sposób pracy tej płyty stropowej, kierunki zbrojenia i rostawy.
W najgorszym przypadku to jak wytniesz dziure moze Ci cos na głowe spaść.
https://forum.murator.pl/topic/66686-zmiana-wy%C5%82azu-na-poddasze/#findComment-1474408
