Mam zamiar zakupić kociol ecocompact a posiadam komin schiedla
1.Czy prawdą jest że można spaliny wyrzucić bezpośrednio w komin zaś uchwyt powietrza - bezpośrednio z pomieszczenia?
2 Czy do tej opreacj wystarczy rójnik - z tzw trójnik rewizyjny - spaliny w komin - czerpnia z drugiej strony z pomieszczenia, ew. separator spalin
3. czy niezbędne jest wkładanie nierdzewki w cholernie drogi komin Schiedla.
4Czy konieczne jest instalowanie - sysytemu Vaillanta w komin - rur koncentrycznych - około 7mb
5Czy są jakieś sprawdzone patenty do tego rozwiązania.
6Co z gwarancją na kocił i jego deklarowaną sprawność
https://forum.murator.pl/topic/66697-komin-do-kot%C5%82a-kond-czy-mo%C5%BCna-spaliny-wyrzuci%C4%87-w-komin/
Nie można .Pobieranie powietrza z pomieszczenia jest trochę bez sensu z punktu widzenia kotla z zamknieta komorą spalania .Nie musisz instalować systemu koncentrycznego wystarczy ci kwasoodporna rurka 80mm do wyrzutu spalin ,wtedy reszta komina będzie służyć do czerpania powietrza.(nie wychładzasz kotłowni).System Vaillanta drogi potrzebna ci tylko oryginalna rura przyłączeniowa.Przy siedmiu mb koszt śmieszny w porównaniu z cholernie drogim kominem Schiedla. :D
Ja mam tak,
spaliny z kotła idą w komin zwykłą kwasówką (fi80), dalej w kominie też zwykłą kwasówką i do góry.
powietrze zwykłą rurką "miękką" (wentylacyjną) do tego samego komina (otworu) co spaliny.
Działa bezproblemowo.
Myślałem o systemowym oryginalnym rozwiązaniu producenta, czyli system koncentryczny fi 60-100, ale cenowo to przerost formy nad treścią
