witam,
mam taki problem,
chce socieplic poddasze lecz jest problem bo blacha zostala polozona bezposrednio na laty i nie zostala polozona pod nia folia
czy moge polozyc folie pomiedzy krokwie czy to jest bez sensu??? musze zdejmowac dach??
czy wystarczy folia pomiedzy krokwiami i nato welna??
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/66706-problem-z-dociepleniem-poddasza/
No nie jest to takie proste. Folia wstępnego krycia ma za zadanie zapewnić 100% szczelność dachu i odprowadzić skropliny na zewnątrz budynku! Można ją zamontować pomiędzy krokwiami i wyjść nad murłatą ale co z krokwiami? Aby ta folia spełniała swoje zadanie należy zdjąć pokrycie i wykonać wszystko od nowa. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/66706-problem-z-dociepleniem-poddasza/#findComment-1484547
wasciwie nie wiedomo co zastosowac w takim wypadku bo folia nawet niskoparopszepuszczalna bedzie puszczała wilgoc do wełny natomiast paroizolacyjna polozona na wełnie zablokuje dostep wilgoci z wnetrza domu do wełny- to nawet dobrze
chodzi o to zeby wełna miała oddychanie, wiec moze zamknij to wszystko folia paroizolacyjna ale zadbaj zeby zebrane na niej ewentualne skropliny miały gdzie spłynac jakas wentylacja w sensie mozliwosc odparowania z foji
https://forum.murator.pl/topic/66706-problem-z-dociepleniem-poddasza/#findComment-1484640
witam,
mam taki problem,
pozdrawiam
Zakladajac ze od gory jest przestrzen wentylowana pomiedzy blacha a welna od wnetrza pomieszczen proponuje zastosowac tylko folie paroizolacyjna i dobra wentylacje (mechniaczna w pomieszczeniach "mokrych") w pomieszczeniach.
https://forum.murator.pl/topic/66706-problem-z-dociepleniem-poddasza/#findComment-1484892
Pablo1979 cheba Ci się coś pokręciło z tą folią no i spłynięcie to nie to samo co odparowanie. Jak pojawi woda na folii paroizolacyjnej to spłynie na murłatę a następnie na ściankę kolankową i będą problemy. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/66706-problem-z-dociepleniem-poddasza/#findComment-1486928
  • 4 weeks później...
Taki sam problem spotkal brata...
Dach blaszany z lat 80 i co dalej?
Pomysl na dzisiaj to folia paroprzepuszczalna miedzy krokwie od gory do dolu i wysadzenie jej za murlate.
Mocowanie folii na taker i liostwy aby byla napieta rowno.
Czy zadziala? Koaze sie za 5-7 lat :-(
Ewntualnie oppcja nr 2. z jednego z wroclawskich budynkow... Budynek 5 lat i wieczny grzyb w kuchni i pokoju... Przy remoncie i zdjeciu zagrzybionych plyt okazalo sie, ze 3/4 mieszkania nie maja ani grama welny.
NIe podlega reklamacji z powodu uplywu 5 lat... Sprawa w toku.
https://forum.murator.pl/topic/66706-problem-z-dociepleniem-poddasza/#findComment-1521355
A co z krokwiami? Za te 5 lat może się okazać, że dach nadaje się do kapitalnego remontu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/66706-problem-z-dociepleniem-poddasza/#findComment-1527359
