  • Odpowiedzi 91
Myślę, ze nie jest to ani jakiś odpowiedzialny element konstrukcyjny ani często uzywane urządzenie narażone na szybkie zurzycie i w tym wypadku zdecydować się można na coś tańszego marketowego.
Schody dopasujesz do otworu lub na odwrót.
https://forum.murator.pl/topic/66708-schody-strychowe/#findComment-733962
No, z tym dopasowaniem może być różnie.....
U mnie długość - prostopadle do jętek, nie może być większa niż 86 cm, a np. wspomniane fakro mają dolną granicę długości 94,5 cm. Nie robiłem rozeznania z braku czasu, ale juz widzę, że może być problem. Całe szczęście, że dopiero ułożyłem wełnę, nie wiem, czy nie trzeba z wejściem na strych pokombinować w innym miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/66708-schody-strychowe/#findComment-733967
Paher robi też schody (raczej drabinki strychowe) ocieplane płytą styrodurową - i takie trzeba kupić.
Fabrycznie nieocieplonych samemu dobrze się nie ociepli, bo nie ma miejsca na to ocieplenie.
PS Różnica między drabiną a schodami jest taka, że po schodach schodzimy przodem, zaś po drabinie tyłem.
https://forum.murator.pl/topic/66708-schody-strychowe/#findComment-734347
  • 4 months później...
  • 3 months później...
mam schody fakro ocieplone
- ocieplenie zdaje egzamin
- sposób otwierania niestety nie - ta klamka (hak) którym trzeba otworzyć koszmar - tym bardziej że mam je na wysokości 3 m - więc i drabinka mi potrzebna, a potem, przez część procesu otwierania włazu, cały ciężar schodów muszę utrzymać na tym haku-kluczu. mam długie schody - więc składają się z 3 elementów - to składanie też mnie denerwuje - żeby obsługa była prosta to, trzeba być wysokim i mieć wejście na strych nisko. :cry:
marzą mi się taki hamerykańskie - pociągasz za łańcuszek i same się otwierają i od razu rozkładają.
https://forum.murator.pl/topic/66708-schody-strychowe/#findComment-1077679
Ja mam fakro i jestem zadowolony.
Czy powinny być eleganckie? - na strych?
Czupurku - czy klamka zamiast haka byłą by lepsza? - a jak chcesz się dostać do niej?
Co do cieżąru - trzeba wyregulować na sprężynach - otwierają się i zamykają prawie bez użycia siły.
https://forum.murator.pl/topic/66708-schody-strychowe/#findComment-1078131
Witam.Ja również mam schody fakro ocieplone.Wysokość pomieszczenia ok 2.6 m.Nie mam najmniejszych problemów z otwarciem ani zamknięciem tych schodów.Jestem dość wysoki 185 cm. waga ponad 100 kg. Czupurek jeżeli masz problem z wysokością ,to zrób dłuższy kij do otwierania(nie bedzie trzeba otwierać z drabinki).Swoje schody dociepliłem jeszcze 3 cm styropianu(więcej sie nie wciśnie) .Po tym dociepleniu trochę gorzej się schodzi bo docieplenie dolega do szczebli schodów.Ale nie jest tak żle.Pozdrawiam Wiech
https://forum.murator.pl/topic/66708-schody-strychowe/#findComment-1078152
  • 8 months później...
