wykupiłam mieszkanie w starej kamienicy,chcę zainstalować kocioł kondensacyjny wiszący dwufunkcyjny do ogrzania mieszkania /56m kw/,w którym brak CO. Kominy stare nie remontowane, więc prosiłam ADM o zgodę na wyprowadzenie spalin i zasilanie w powietrze na zewnątrz.Niestety dostałam odmowę.Gdzie mogę się odwoływać od tak pochopnej decyzji Administracji w dodatku nieumotywowanej? Z góry dziękuję za wszystkie rady.M
https://forum.murator.pl/topic/6672-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/
Z tego co zrozumiałem jesteś współwłaścicielem kamienicy więc masz takie same prawa jak inni jej współwłaściciele. Jeśli chcesz zrobić dziurę 10 cm w swojej ścianie to po co ci zgoda administracji ? Masz księgę wieczystą na swoje mieszkanie ? Wydaje mi się że jest to twoja własność prywatna i możesz robić co chcesz.
https://forum.murator.pl/topic/6672-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-100401
krispl dziękuję,wyobraż sobie,że to zmierzyłam i jest OK.Nikt z technicznej obsługi ADM nie zadał sobie trudu,żeby obejrzeć mieszkanie,wydano decyzję jakby zaocznie ,może żeby nie stwarzać precedensu, nie wiem. Jednak zgoda jest wymagana ,bo spaliny walą tuż przy ścianie.M
https://forum.murator.pl/topic/6672-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-100403
Obawiam się jedynie o sąsiadów. To oni mogą się niezgodzić. W domku nie ma takiego problemu trzeba tylko wybrać odpowiednie miejsce. Zgoda to jest raczej potrzebna ale architektury w Urzędzie Miasta na zainstalowanie kotła.
https://forum.murator.pl/topic/6672-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-100406
Na polskim rynku trudno będzie znaleźć odpowiedni kocioł do tak małego mieszkania. Jeśli nawet jest niedocieplone (stare mury i okna) a zapotrzebowanie na moc będzie rzędu 150 W / m kw. (okropnie dużo) to moc wyniesie nie więcej niż 10 KW. A piece kondensacyjne na rynku "startują" z reguły od 20 kW w górę. Jest fajny piecyk Junkersa Cerapur 3-16 kW kondesacyjny bardzo nowoczesny i najnowszy produkt. Ale nie ma go na rynku w Polsce ( a szkoda).
Można go obejrzeć na stronie http://www.junkers.cz
https://forum.murator.pl/topic/6672-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-100418
OK ale kotły z koncentrycznym przewodem powietrzno - spalinowym
wyprowadzonym przez zewnętrzną ścianę budynku wielorodzinnego
mogą mieć nominalną moc cieplną nie większą niż 5 KW.
Podejrzewam że to jest przyczyną odmowy wydania zezwolenia przez administrację budynku mieszkalnego.
Ale jest wyjście z sytuacji, wykorzystując jakikolwiek kanał kominowy i wyprowadzając spaliny ponad dach poprzez odpowiedni (stalowy - niepalny) system powietrzno spalinowy nie ma przeszkód aby taki kocioł zainstalować,
pozdrawiam kominiarz.
https://forum.murator.pl/topic/6672-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-100422
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 Kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(tekst jednolity Dz. U. Nr 75 z 2002 r.poz. 690)
Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
1) 21 KW - w wolnostojących budynkach JEDNORODZINNYCH ,zagrodowych i rekreacji indywidualnej.
2) 5 KW - w pozostałych budynkach mieszkalnych, ( czyli np. w wielorodzinnych kamienicach)
https://forum.murator.pl/topic/6672-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-100550
