mam założoną podłogówkę, w sumie 5 sekcji na oddzielnym rozdzielaczu i tu pytanie co muszę założyć i gdzie żeby móc włączać i wyłączać dany obwód albo regulować tem. w poszczególnych pomieszczeniach? czy nie jakiś zawory na zasielaniu rozdzielacza?
https://forum.murator.pl/topic/66726-pod%C5%82og%C3%B3wka-sterowanie/
zawór z siłownikiem na każdej pętelce podłogówki + termoregulator w każdym pomieszczeniu. Kabelki do tego lub bezprzewodowo.
Należy pamiętać aby pompca co i co tam jeszcze ..., nie włączało się jak zamkną się np. wszystkie zawory.
https://forum.murator.pl/topic/66726-pod%C5%82og%C3%B3wka-sterowanie/#findComment-1473083
Witam.
Jeżeli ma Pan rozdzielacz z wkładkami termostatycznymi to jak najbardziej może Pan zastosować do tych wkładem elektrozawory. Do tego jednak należy zastosowac termostaty do każdego elektrozaworu z osobna. Tym sposobem bedzie mógł Pan regulowac teperaturę każdego obiegu z osobna. Jeżeli załóżmy ma Pan w salonie dwie pętle lub wiecej z (w zależności od wielkości pomieszczenia) to zakładanie dwóch termostatów mija sie z celem. Pisze to na bazie doświadczen z tego typu instalacjami. Może Pan także zastosowac jeden sterownik do całej podłogówki. Mam tutaj na myśli dobry podkreślam dobry sterownik tygodniowy. Zmniejszy Pan koszty a konfort bedzie porównywalny. Jest to podstawowe sterowanie podłogówką. Inna sytuacja jest gdy mamy cała grupę pompową z zaworem trójdrożnym, czujnikiem temperatury oraz termostatem podpietye jest to wszystko do modułu zaworu mieszającego. To jest kompletna automatyka................
https://forum.murator.pl/topic/66726-pod%C5%82og%C3%B3wka-sterowanie/#findComment-1475119
mam rozdzielacze z takimi pokrętłami czerownymi plastikowymi na powrotach i jak je wkręcam to naciskają na jakąś głowicę, a na zasilaniu mam czerwone zaślepki. zależy mi na tym żebym mógł np zakręcic całośc podłogówki poza łazienkami albo kuchnią. czy to co mam wystarczy żeby tak robic. dodam że mam zawór 3 drożny przed rozdzielaczami i tam mam możliwośc regulacji tem. na całości podłogówki
pozdrawiam i dziękują za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/66726-pod%C5%82og%C3%B3wka-sterowanie/#findComment-1476653
