Uszkodzenia deski brlineckiej - jak zatuszować???
Dziura.
Masz 2 możliwości: akrylowanie lub wymiana lamelki.
Akrylowanie - odpowiednio dobranym akrylem/kitem parkieciarskim wypełniasz uszkodzenie. Nadmiar usuwasz za pomocą wilgotnej szmatki lub drewnianą/metalową szpchelką (zależy od rodzaju wypełniacza, który kupiłeś). Jeżeli uszkodzenie jest głębokie następnego dnia wypełnienie trzeba będzie uzupełnić. :D
Wymiana lamelki. Zamawiasz w Barlinku odpowiednią lamelkę. Jak już masz materiał przystępujesz do naprawy. Za pomocą frezarki i dłutka wycinasz uszkodzoną lamelkę. Następnie w przygotowane miejsce wklejasz nową lamelkę za pomocą kleju np. wikol (albo klei do paneli itp.). Następnego dnia musisz lamelkę przeszlifować i zalakierować (lakier półmatowy). :D
Rysy.
Zależy od charakteru rys. Na głębokie nic nie poradzisz :( a inne można tylko przymaskować za pomocą środków pielęgnacyjnych (takich jak Sidolux, Everclear, itp.). Pozbycie się rys to tylko cyklinowanie/polerowanie podłogi.
https://forum.murator.pl/topic/66749-uszkodzenia-deski-brlineckiej-jak-zatuszowa%C4%87/#findComment-1474448
