Na jakiej głębokości należy umieścić kabel elektryczny m-dzy domem a skrzynką? Mam bardzo ciężki teren do kopania. Elektryk mówi 80 cm, a inni, że 50-60 wystarczy. Jak jest prawidłowo? Jak można położyć najpłycej? Dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/6676-na-jakiej-gbokoci-kabel-elektryczny-m-dzy-domem-a-skrzynk/
Elektryk ma racje - bo 80cm to standard.
Ale jeśli trasa kabla przebiega tylko po Twoim terenie i nie nałozono obowiązku otrzymania pozwolenia na budowe przyłącza, nie trzeba nigdzie przedstawiać projektu przyłącza, nie trzeba trasy usgadniać w ZUD (Zespół Uzgadniania Dokumentacji), to na własną odpowiedzialność można płycej, ale kabel wówczas należy prowadzić w rurze osłonowej.
Skrzyżowanie z drogą na której mogą jechać samochody ciężarowe - koniecznie w rurze.
Takie elastyczne karbowane rury fi 50mm można kupić (w odcinkach 25 lub 50m) już w cenie 3 zł/m (Janoflex, oryginalny Arot jest droższy).
Jeśli wynajmiemy krzepkiego robotnika to koszt wykopania 10 metrów rowu o głębokości 80cm nie powinien przekroczyć 60 zł (20 zł/m3 wykopanej ziemi).
ZbiR
https://forum.murator.pl/topic/6676-na-jakiej-gbokoci-kabel-elektryczny-m-dzy-domem-a-skrzynk/#findComment-100565
U mnie w projekcie nie było przekroju kabla a co dopiero głębokości jego posadowienia. Z elektrykiem uzgodniliśmy że 60cm w zupełności wystarczy. Jest to naprawdę głęboko. Szpadel sięga na jakieś 20cm - 25cm.
Tak jak pisze poprzednik jeśli całość jest na twojej działce to ty ustalasz, ewentualnie z elektrykiem który da Ci wpis.
Pod wjazdem kabel mam w rurze knalizacyjnej fi50. Są to sprawy groszowe. A wykopanie - zrobiłem 15m wykopu w 3 godziny i nie był to piaseczek.
https://forum.murator.pl/topic/6676-na-jakiej-gbokoci-kabel-elektryczny-m-dzy-domem-a-skrzynk/#findComment-100601
U mnie grunt jest baaaaaaardzo ciężki. Poniżej głębokości szpadla są jekieś śmieci i szlaka. Poprostu kiedyś tam było wyrobisko żwiru, a potem chłopi nawrzucali co popadnie. Wiec nie jest łatwo. Ja nie jestem szczerze mówiąc przywykły do kopania. Jak się z ojcem wzięliśmy to kopaliśmy i kopaliśmy (nawet przy pomocy kilofa) i za dużo nie zrobiliśmy :sad: Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/6676-na-jakiej-gbokoci-kabel-elektryczny-m-dzy-domem-a-skrzynk/#findComment-100629
