shinobi 26.11.2006 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 Witajcie Remontując mieszkanie napotkałem kolejny problem z malowaniem. Chodzi mi o domalowywanie ścian, np. po chlapnięciu tłuszczu lub zrobieniu dziury krzesłem i jej zagipsowaniu, a następnie zamalowaniu. Widzę, że po takim zamalowywaniu różnych plam czy ubytków (np. po zamontowaniu drzwi i wyjściu pianki) w oczy rzuca się różnica między położoną farbą, a tym nowym pomalowanym kawałkiem. Szczególnie widać to np. na brązowym kolorze. Pomalowałem wcześniej jedną scianę na czekoladowo, następnie zauważyłem ubytek, załatałem go akrylem i malując tym samym kolorem (ta sama puszka farby) inne ściany, przejechałem wałkiem ten kawałek po położeniu akrylu (wcześniej zamalowałem ten akryl pędzelkiem) , dzisiaj wstaje i widzę, że jest wyrażnie inny kolor, lekko jaśniejszy. Ta sama farba, ta sama puszka, ten sam wałek - o co tu chodzi? Wychodzi na to, że każde domalowanie ściany będzie widać jak cholera.Czy ja coś robię źle, czy jest na to jakiś sposób?Na jaśniejszym kolorze efekt jest podobny, ale mniej widoczny ze względu na kolor.Farba to Levis Harmoni 3. Z góry dziękuję za pomocm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66779-quotdomalowaniequot-%C5%9Bcian-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 26.11.2006 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 co z tego że ta sama puszka jak:1. Woda/rozpuszczalnik po czasie z niej odparowywuje zmieniając skład farby2. Promieniowanie UV działa na pomalowaną scianę zmieniając jej kolor3. Brud i kurz na scianach tez robi swojeGdyby tak łatwo było domalować kaałek to lakiernicy samochodowi nie malowali by całych elementów i jeszcze dodatkowych na przejscie tylko sami bysmy sobie sprayowali. To samo jest ze scianami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66779-quotdomalowaniequot-%C5%9Bcian-problem/#findComment-1474513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shinobi 26.11.2006 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 w sumie masz race Markog. A czy wg Ciebie ten domalowany kawałek "dopasuje sie" do pozostałego koloru poprzez kurz i promieniowanie UV, czy raczej trzeba pomalowaz wszystko od nowa? pzdrm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66779-quotdomalowaniequot-%C5%9Bcian-problem/#findComment-1474698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 26.11.2006 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 Farba Duluxa kolor papaya, nie doszedł, domalowywanie było po miesiącu od oryginału, już jest 2 miesiące po domalowywaniu i różnica nadal jest. Na kolor ma duży wpływ otoczenie, np. temperatura w pomieszczeniu, wilgotność, itd... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66779-quotdomalowaniequot-%C5%9Bcian-problem/#findComment-1474707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 26.11.2006 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 Jeśli czas pomiędzy malaowaniami był duży to nie dojdzie zawsze będzie różnica , ale jeśli krótki to daj farbie trochę poreagować powietrzem i swiatłem i zobaczysz a jak nie to całą płaszczyznę trzeba machnąć - na szczęście wystarcy już tylko raz. Tak samo jest ze zmywaniem plam z farb reklamowanych jako farby "zmywalne " czasem nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66779-quotdomalowaniequot-%C5%9Bcian-problem/#findComment-1475015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
