Witam serdecznie.
Napiszcie prosze jakie macie grzejniki w swoich łazienkach, tych małych...
Mam do ogrzania łazienkę 2,1x1,4m. W projekcie instalacji c.o. jest policzone zapotrzebowanie na ciepło rzędu 1350W! Co prawda dla 25 stopni C. ale to i tak jakoś dużo. Chciałem zastosować grzejnik drabinkowy, ale nie ma takich o tak dużej mocy (przewymiarowuję grzejniki na 55 stopni zasilania), dlatego moc x 2,46 bodajże, czyli ponad 3000W! Z folderów wynika, że powinno być ok. 125W/m2. Dla pozostałych pomieszczeń w domku wszystko się zgadza, tylko dla tej łazienki coś nie bardzo. Wychodzi na to, że muszę zamontować grzejnik V22 - 90x100cm! + drabinka elektryczna na lato do suszenia ręcznika.
Czy ktoś z Was ma instalację zasilaną 55 stopni C. i taką małą łazienkę? Jeśli tak, to jaki macie w niej grzejnik? O jakiej mocy?
Sebastian.
https://forum.murator.pl/topic/6678-grzejnik-w-ma%C5%82ej-%C5%82azience/
Witam ponownie...
Chyba jest błąd w projekcie? W większości pomieszczeń obliczone zapotrzebowanie waha sie w granicach 100-130W/m2 tylko w tej małej łazience i w przedsionku jest inaczej. W tej łazience jest 415W na wentylację i sumaryczna strata 1375W i nie wiem skąd to się wzięło. Zamawiam grzejnik drabinkę 1000W, bo dla 90/70 wychodzi mi także ok. 400W.
W przedsionku chyba przez pomyłke dopisali jedynkę na początku. Ma wymiary 2,3x1,4 i w tabelach z obliczeniami jest 860W, a na rysunku 1860, więc tez zamówię około 800W.
Sebastian
https://forum.murator.pl/topic/6678-grzejnik-w-ma%C5%82ej-%C5%82azience/#findComment-100779
Witam ponownie.
A może jeszcze ktoś z Was wie, czy dla drabinki łazienkowej stosuje sie takie same przeliczniki korekcyjne jak dla grzejników płytowych, niezależnie od materiału z którego jest wykonana?
Sebastian
https://forum.murator.pl/topic/6678-grzejnik-w-ma%C5%82ej-%C5%82azience/#findComment-100886
Ja wiem jedno zeby dodawać zawsze 10-15% nadwyżki w obliczeniach bo lepiej póżniej przykręcić grzejnik niż się trzepać po wyjściu z wanny.Dawne zawory nie pozwalały na taką częstą regulacje bo zaraz ciekły wiec się ich nie ruszało a teraz nie ma z tym kłopotu!Trzymaj się ciepło!:smile:
https://forum.murator.pl/topic/6678-grzejnik-w-ma%C5%82ej-%C5%82azience/#findComment-100939
Ostatecznie można policzyć straty w tej łazience
i to dośc dokładnie.Wykorzystaj darmowy prodgram OZC, albo
napisz jakie masz ściany ,stropy i ile m2 jest ściany
zewnętrznej, oraz jaka wysoka jest łazienka, to Ci
policzę.
https://forum.murator.pl/topic/6678-grzejnik-w-ma%C5%82ej-%C5%82azience/#findComment-100941
Witam ponownie.
Ściany z BK600, wewnątrz domu, dookoła ogrzewane pomieszczenia. Powierzchnia dokładnie po zmierzeniu (2,1*1,2m) 2,52m2, wysokość po wykończeniu około 2,6m, a więc kubatura 6,552m3. Kratka wentylacyjna pod sufitem.
Ciekaw jestem co z tego wyjdzie? Na razie wstrzymałem się z zamówieniem grzejnika...
Sebastian.
https://forum.murator.pl/topic/6678-grzejnik-w-ma%C5%82ej-%C5%82azience/#findComment-101166
Opierając sie na danych, które podałeś, w zasadzie mozna
pokusić się tylko o przybliżone obliczenie strat dla
ścianek tej lazienki, a zatem ...
Przyjmując że scianka bk600 ma 12 cm grubości, straty na
wszystkich sciankach wyniosa ok 190 W + 50 W na wentylację.
Dla ścianki 24 cm będzie to ok 160 W + 70 W na wentylację.
Do tego należy zwiększyć te wartości o 15% na zawory termostatyczne ( chyba będą ? ).
Cały czas należy mieć w pamięci, że wokół łazienki są ogrzewane
pomieszczenia, a zatem temperatura ok +20 st.
I tylko tyle da się policzyć, niestety nic nie napisałes
o stropach pod i nad nogami dlatego nie probuję spekulowac,
jakie straty będą powodować.Ale nawet z tych wyliczeń widać
że dane z Twojego projektu są problematyczne ?
Pisałeś, że w przedsionku chyba przez pomyłke dopisali 1.
Kto wie, czy i w łazience nie powtórzono tego błędu ?
Wartość 350 W pasowałaby chyba dobrze?
Jeśli chcesz, to napisz coś o tych stropach: ile warstw mają,
z czego są warstwy i jakie grube ? Oraz co jest pod podlogą
i nad górnym stropem ? To pozwoli juz dość dokładnie obliczyć
straty łazienki.
Pozdrawiam !!
https://forum.murator.pl/topic/6678-grzejnik-w-ma%C5%82ej-%C5%82azience/#findComment-101261
ściany 24cm, podłoga na gruncie, 10 cm. styropianu. Strop Terriva z BK700, (19cm BK + 4 cm. beton + 3cm. styropianu i wylewka). Może rzeczywiście także chodziło o te jedynkę? To pasowałoby nawet.
Dzięki!
Sebastian.
https://forum.murator.pl/topic/6678-grzejnik-w-ma%C5%82ej-%C5%82azience/#findComment-101265
Z tego, co podałeś, wyliczyłem że straty przez przegrody
i wentylację wynoszą 385W.Jeśli doliczymy 15% na zawory termostatyczne, otrzymamy ok 445 W.Oczywiście obliczenia, choć
wykonane programem komputerowym są bardzo przybliżone,tak jak
przybliżone są dane jakimi dysponowałem, ale sądzę, że błąd
nie jest większy niż 30% w obie strony.Zatem jeśli dobierzesz grzejnik na moc np. 500 czy 550W to napewno nie zmarzniesz i będziesz mial spore możliwości regulacyjne.
Pozdrawiam !!
https://forum.murator.pl/topic/6678-grzejnik-w-ma%C5%82ej-%C5%82azience/#findComment-101328
