czester 1 26.11.2006 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 Witam, zabieram się do malowania ogrodzenia (kute) i zakupilem farbe bondex (chyba tak sie to pisze) z efektem młotkowym, lecz po pomalowaniu jednego przęsła efekt jest marny bardzo słaby efekt młotkowy czy macie jakieś metody malowania aby taki efekt uzyskać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66796-jak-uzyska%C4%87-efekt-m%C5%82otkowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 26.11.2006 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 użyj młotka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66796-jak-uzyska%C4%87-efekt-m%C5%82otkowy/#findComment-1474828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 26.11.2006 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 Jeśli jest do malowania "ręcznego" ( a taka powinna być) to nie należy jej "poprawiać" tzn. raz nałożona warstwa (dość gruba) powinna lekko ściekać. - to przy kładzeniu farby pędzlem. Można również "gąbkować" tj za pomoca gąbki nakładać "grubą" warstwę farby.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66796-jak-uzyska%C4%87-efekt-m%C5%82otkowy/#findComment-1474834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czester 1 26.11.2006 16:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 użyj młotka widać czesto go uzywasz Jeśli jest do malowania "ręcznego" ( a taka powinna być) to nie należy jej "poprawiać" tzn. raz nałożona warstwa (dość gruba) powinna lekko ściekać. - to przy kładzeniu farby pędzlem. Można również "gąbkować" tj za pomoca gąbki nakładać "grubą" warstwę farby. Pozdrawiam. tak tez myślałem bo poprawiałem bo wychodzily mi zacieki... kupiłem sobie pistelet elektryczny moze to coś pomoże pozdr... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66796-jak-uzyska%C4%87-efekt-m%C5%82otkowy/#findComment-1474875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 26.11.2006 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 kupiłem sobie pistelet elektryczny moze to coś pomoże pozdr... no, to napewno pomoże, będziesz miaefekt "młotkowania" z lakierni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66796-jak-uzyska%C4%87-efekt-m%C5%82otkowy/#findComment-1474972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerry304 27.11.2006 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2006 Witam, zabieram się do malowania ogrodzenia (kute) i zakupilem farbe bondex (chyba tak sie to pisze) z efektem młotkowym, lecz po pomalowaniu jednego przęsła efekt jest marny bardzo słaby efekt młotkowy czy macie jakieś metody malowania aby taki efekt uzyskać Wszystkie elementy metalowe jakie malowałem dotychczas malowałem hamereitem z efektem młotkowym i efekt był ale ostatnio pomalowałem słupki ogrodzeniowe i wyszła lipa.Wydaje mi się ,że temperatury na malowanie w plenerze już są za niskie -pierwsze słupki malowane na początku wyszły znośnie(schły w ciągu dnia ,te pomalowane przed wieczorem -fatalnie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66796-jak-uzyska%C4%87-efekt-m%C5%82otkowy/#findComment-1476983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
