ALF 26.11.2006 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 Witam.Posiadam kocioł Vitodens 200 i sterownik Vitotronic 200. I tu pytanie czy odłączając czujnik temp. zewnętrznej można podłączyć sam czujnik temp. wewnętrznej. Chce zrezygnować z pogodówki na rzećz sterowania stałotemperaturowgo poprzez czujnik temp. wewnętrznej. W instalacji nie mam mieszacza.dzięki i pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66798-pytanie-o-vitodens-200/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 26.11.2006 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 Witam. Posiadam kocioł Vitodens 200 i sterownik Vitotronic 200. I tu pytanie czy odłączając czujnik temp. zewnętrznej można podłączyć sam czujnik temp. wewnętrznej. Chce zrezygnować z pogodówki na rzećz sterowania stałotemperaturowgo poprzez czujnik temp. wewnętrznej. W instalacji nie mam mieszacza. dzięki i pozdro Jest z tym kłopot - choć można spróbować odcięcia zewnętrznego palnika (wtyk 156 - z tego co pamiętam).Ale pogodówki do tego nie musisz rozłączać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66798-pytanie-o-vitodens-200/#findComment-1474845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ALF 26.11.2006 16:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 Mały jeśli możesz to napisz co oznacza odcięcie zewnętrznego palnika. Serwisant który urchamiał piec powiedział ze jest to teoretyczne możliwe tylko wtedy jak piec osiągnie zadana temp pomieszczenia np. 20 stopni C to wyłączy sie pompa i po dłuższym używaniu ciepłej wody porostu jej braknie. Ale ja zauważyłem że teraz jak piec osiąga zadaną temp. to wyłącza sie sam palnik a pompa caly czas chodzi. O cO TU CHODZI dzieki i pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66798-pytanie-o-vitodens-200/#findComment-1474882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 26.11.2006 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 Mały jeśli możesz to napisz co oznacza odcięcie zewnętrznego palnika. Serwisant który urchamiał piec powiedział ze jest to teoretyczne możliwe tylko wtedy jak piec osiągnie zadana temp pomieszczenia np. 20 stopni C to wyłączy sie pompa i po dłuższym używaniu ciepłej wody porostu jej braknie. Ale ja zauważyłem że teraz jak piec osiąga zadaną temp. to wyłącza sie sam palnik a pompa caly czas chodzi. O cO TU CHODZI dzieki i pozdro. Niech się serwisant jeszcze raz pobawi dobiegami pompy oraz programem F5, i F7 - tak mu powiedz. On ustawił pracę pompy ciągłą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66798-pytanie-o-vitodens-200/#findComment-1475307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
