Witam.
Posiadam kocioł Vitodens 200 i sterownik Vitotronic 200. I tu pytanie czy odłączając czujnik temp. zewnętrznej można podłączyć sam czujnik temp. wewnętrznej. Chce zrezygnować z pogodówki na rzećz sterowania stałotemperaturowgo poprzez czujnik temp. wewnętrznej. W instalacji nie mam mieszacza.
dzięki i pozdro
https://forum.murator.pl/topic/66798-pytanie-o-vitodens-200/
Witam.
dzięki i pozdro
Jest z tym kłopot - choć można spróbować odcięcia zewnętrznego palnika (wtyk 156 - z tego co pamiętam).Ale pogodówki do tego nie musisz rozłączać.
https://forum.murator.pl/topic/66798-pytanie-o-vitodens-200/#findComment-1474845
Mały jeśli możesz to napisz co oznacza odcięcie zewnętrznego palnika. Serwisant który urchamiał piec powiedział ze jest to teoretyczne możliwe tylko wtedy jak piec osiągnie zadana temp pomieszczenia np. 20 stopni C to wyłączy sie pompa i po dłuższym używaniu ciepłej wody porostu jej braknie.
Ale ja zauważyłem że teraz jak piec osiąga zadaną temp. to wyłącza sie sam palnik a pompa caly czas chodzi. O cO TU CHODZI :roll:
dzieki i pozdro.
https://forum.murator.pl/topic/66798-pytanie-o-vitodens-200/#findComment-1474882
dzieki i pozdro.
Niech się serwisant jeszcze raz pobawi dobiegami pompy oraz programem F5, i F7 - tak mu powiedz. On ustawił pracę pompy ciągłą.
https://forum.murator.pl/topic/66798-pytanie-o-vitodens-200/#findComment-1475307
