bk = beton komorkowy...jeśli dobrze to rozszyfrowałem
to dla przykładowego bloczka o gęstości 600 i grubości
24 cm, masz U = 0.313 dla 10 cm styropianu i 0.275
dla 12 cm.Czyli 12 cm zapewnia wspólczynnik spełniający
warunki normy dla sciany warstwowej.
https://forum.murator.pl/topic/6680-styropian-10-czy-12-co-radzicie/#findComment-100723
Jeśli bk = beton komórkowy, to dla przykładowego bloczka
o gęstości 600 i grubości 24 cm będzie :
U = 0.313 dla styropianu 10 cm
U = 0.275 dla styropianu 12 cm , a zatem mniej niz przewiduje
norma dla sciany warstwowej ( 0.3)
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/6680-styropian-10-czy-12-co-radzicie/#findComment-100725
Dla 10cm styropianu na tej ścianie masz u = 0.313
dla 12 cm U = 0.275. Są to wartości dla bloczka
o gęstości 600.Widać że dla 12 cm ściana spełni kryteria normy
na współczynnik U dla sciany warstwowej( U = < 0.3).
Precyzując, ważne są też spoiny.Jeśli muruje się cienkowarstwowo na zaprawę klejową, to U będzie miało troche mniejszą wartośc niż
dla spoiny cementowo-wapiennej.
https://forum.murator.pl/topic/6680-styropian-10-czy-12-co-radzicie/#findComment-100740
Podaj coś bliżej nt. bk. lambdę lub R(opór)może U jakie deklaruje producent to Ci obliczę dokładnie. Ja na podstawie tego co delkaruje solbet (teoria dla ściany)dla kl. 600 + styropian 10/12 U wynosi odpowiednio 0,232 i 0,208.
Lechu5
https://forum.murator.pl/topic/6680-styropian-10-czy-12-co-radzicie/#findComment-100907
Styropian 10 cm spełnia normy od ręki
Bk-600 na klej
Lambda 0.21(solidny polski producent, nie wierzę w 0.16 od polskich producentów - zbyt tanio to kosztuje)
BK 24 cm
Ro = 0.24 cm/0.21 = 1,43 - opór cieplny
Bk-600 na zaprawie cem-wapiennej
Lambda 0.3BK 24 cm
Ro = 0.24 cm/0.3 = 0,8 - opór cieplny
Styropian
lambda 0.04(a może i 0.037, bierzemy jednak gorszy parametr)
Styropian 10 cm
Ro = 0.1 m/0.04 = 2,5
Opór prejmowania ciepła wewnętrz 0.13(według OCZ)
Opór prejmowania ciepła zewnętrz 0.04(według OCZ)
U = 1/(1,43+2,5+0,13+0,04) = 0,24(klej)
U = 1/(0,8+2,5+0,13+0,04) = 0,288(byle jak)
Styropian 12 cm
Ro = 0.12 m/0.04 = 3
U = 1/(1,43+3+0,13+0,04) = 0,217(klej)
U = 1/(0,8+3+0,13+0,04) = 0,252(byle jak)
A tak daj 16+ cm styropianu - się opłaci w przyszłości.
https://forum.murator.pl/topic/6680-styropian-10-czy-12-co-radzicie/#findComment-101730
