RenatkaPetronek 26.11.2006 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 Piec dwufunkcyjny. Junkers Novatherm 20. Dwa miesiące temu był serwisowany. Teraz po uruchomieniu centralnego ogrzewania spada mi ciśnienie w instalacji co. Wygląda to tak, że co dzień jeden albo dwa ciśnienie na manometrze spada mi do wartości poniżej 1 bar. Uzupeniam to bardzo małą ilością wody do ok 2 bar i jest ok. Sprawdzałem całą instalację i nie widzę żadnych przecieków. Z pieca też mi nic nie kapie, ale czuję zapach tej wody z obiegu centralnego.Nie wiem o co chodzi? Martwić sie,że pod wylewką gdzieś pękła instalacja(miedź) czy to może coś w piecu? Proszę o jakąś sugestię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66825-dlaczego-spada-ci%C5%9Bnienie-wody-w-piecu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 26.11.2006 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 czy instalacja była nawodniona przed wylewka? - na 90% jest to nieszczelność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66825-dlaczego-spada-ci%C5%9Bnienie-wody-w-piecu/#findComment-1475710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 27.11.2006 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2006 Czy przed wizytą serwisanta ciśnienie również spadało ?Jak długo masz zamontowany kocioł ?Zaobserwuj zawór bezpieczeństwa w kotle czy podczas rozgrzewania nic z niego nie wycieka.Jeśli wcześniej nie było problemów z ciśnieniem w układzie C.O. obstawiam za małe lub brak odpowiedniego ciśnienia w naczyniu przeponowym zamontowanym w kotle.Ciśnienie w naczyniu możesz sprawdzić zakręcając zawory odcinające kocioł od instalacji i spuszczając z niego wodę. Naczynie przeponowe przeważnie jest z tyłu kotła takie czerwone z wentylem jak w samochodzie. Ciśnienie powinno wynosić ok 0,75 bar - 1,0 bar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66825-dlaczego-spada-ci%C5%9Bnienie-wody-w-piecu/#findComment-1475779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RenatkaPetronek 29.11.2006 09:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2006 Przed wizytą serwisanta manometr był zapchany i nie mogłem wiarygodnie określić ciśnienia w piecu. Kocioł mam już z 6 lat. Serwisowany co roku. Zawór bezpieczeństwa był wymieniany w zeszłym roku przez serwisanta z Junkersa. W tym roku serwis tez był z Junkersa. Z zaworu nic mi nie kapało. To znaczy coś było czuć tą wodę z obiegu. Ale na rurze od zaworu bezp. mam zrobiony taki mały syfon(15 cm końcówki rury zagięty do góry)bo przed wymianą zaworu w zeszłym roku mi trochę kapało. Ale teraz odegnę tę rurę i poobserwuję. Naczynie przeponowe widziałem, że było dopompowywane przez serwisanta. To też sprawdzę. Instalacja była napełniana przed wylewkami. I przez kilka lat sprawnie działała. W międzyczasie nigdy nie wierciłem dziur w podłodze. Instalacja była prowadzona w osłonkach z pianki i pomiędzy warstwami styropianu. Wiem, że nigdzie na swoim przebiegu nie jest zalana gołym betonem tak aby pracująca wylewka mogłaby coś pociągnąć za rurki. A instalacja jest miedziana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66825-dlaczego-spada-ci%C5%9Bnienie-wody-w-piecu/#findComment-1479874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roobertt 29.11.2006 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2006 A czy spuszczałeś wode z instalacij w tym roku ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66825-dlaczego-spada-ci%C5%9Bnienie-wody-w-piecu/#findComment-1479912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RenatkaPetronek 29.11.2006 11:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2006 Nie. Przez cały okres użytkowania instalacji spuszczałem wodę tylko raz przy malowaniu. Ale to było ze 3 lata temu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66825-dlaczego-spada-ci%C5%9Bnienie-wody-w-piecu/#findComment-1480158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
