tigga 27.11.2006 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2006 To ja jeszcze dorzucę konkurs / zadanie: Załóżmy że na osiedlu jest ochrona, tzn. dyżuruje sobie w budce czy kanciapie rencista n-tej grupy nazywany dumnie AGENTEM SPECJALNEJ UZBROJONEJ FORMACJI OBRONNEJ Kanciapa nie ma żadnej infrastruktury, tzn. ma prąd ale załóżmy że nie ma LANu, nie ma telefonu. Zadanie: zbudować rozwiązanie umożliwiające powiadomienie o alarmie ochroniarza. Rozwiązać trzeba trzy kwestie: - nadajnik, jakie urządzenie i jak wpiąć do centralki żeby zapoczątkowało powiadomienie - sposób połączenia - konieczne jest bezprzewodowe - odbiór sygnału, z możliwością identyfikacji mieszkania z którego poszedł sygnał. Na razie wymyśliłem coś takiego: Wykorzystujemy zwykły dialer i programujemy powiadomienie jako następne po właścicielu/ agencji itp. W kanciapie montujemy prosty komputer z odzysku z dostępem do netu po WiFi. Wykupujemy numer zewnętrzny u jednego z operatorów VoIP. I gotowe. Może macie pomysł na inne rozwiązania, np. z wykorzystaniem jakichś radiolinii? Można korzystać z gotowych urządzeń, albo opisać co polutować (schematy mile widziane ). Nagroda: Kartka z nad morza ze skąpo ubraną panią. Można wskazać dowolny adres. Gwarantuje że w przypadku odebrania przez żonę jest to przedni dowcip / zemsta (niepotrzebne skreślić) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66838-konkurs-rozwi%C4%85zanie-powiadamiania-dla-ochroniarza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sgt.Highway 27.11.2006 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2006 A nie prościej byłoby zastosować w centralce moduł GSM i powiadamiać "agenta", wysyłając na jego "służbową" komórkę odpowiednio przygotowane SMSy zawierające dokładny adres wystąpienia zdarzenia oraz stan alarmu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66838-konkurs-rozwi%C4%85zanie-powiadamiania-dla-ochroniarza/#findComment-1475893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 27.11.2006 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2006 A nie prościej byłoby zastosować w centralce moduł GSM i powiadamiać "agenta", wysyłając na jego "służbową" komórkę odpowiednio przygotowane SMSy zawierające dokładny adres wystąpienia zdarzenia oraz stan alarmu? Lub jezeli jest blisko to zastosowac droga radiowa powiadomoienie?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66838-konkurs-rozwi%C4%85zanie-powiadamiania-dla-ochroniarza/#findComment-1475906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 27.11.2006 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2006 Wręcz ufundować panu ochroniarzowi komórkę - tani, duży model nokii z pri-pejdem. To wyjdzie taniej niż komputer z WiFi i nr na VoIPie. Fundowane na tym telefonie minuty powinny umożliwiać temu człowiekowi również zadzwonienie po pomoc w sytuacji, gdy alarm nie okaże się fałszywy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66838-konkurs-rozwi%C4%85zanie-powiadamiania-dla-ochroniarza/#findComment-1475921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tigga 27.11.2006 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2006 A nie prościej byłoby zastosować w centralce moduł GSM i powiadamiać "agenta", wysyłając na jego "służbową" komórkę odpowiednio przygotowane SMSy zawierające dokładny adres wystąpienia zdarzenia oraz stan alarmu? Hmm, dobre. Sgt.Highway na razie prowadzi Jeszcze trochę założeń - zakładamy że do tego systemu będzie się chciało podłączyć kilku klientów. Z pewnością będą mieli analogowe dialery. Możliwe, że nie wszyscy będą chcieli kilkaset PLN na moduł GSM. Pytanie czy jest jakieś tańsze rozwiązanie na radiolinii. Choć przyznam że pomysł na GSM wygrywa łatwością implementacji i skutecznością - telefon "agent" może nosić "przy dupie". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66838-konkurs-rozwi%C4%85zanie-powiadamiania-dla-ochroniarza/#findComment-1475964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tigga 27.11.2006 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2006 A nie prościej byłoby zastosować w centralce moduł GSM i powiadamiać "agenta", wysyłając na jego "służbową" komórkę odpowiednio przygotowane SMSy zawierające dokładny adres wystąpienia zdarzenia oraz stan alarmu? Lub jezeli jest blisko to zastosowac droga radiowa powiadomoienie?! A mógłbyś rozwinąć tą drogę radiową - tzn. jaki konkretnie sprzęt byłby wymagany, najlepiej ze zgrubą symulacją kosztu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66838-konkurs-rozwi%C4%85zanie-powiadamiania-dla-ochroniarza/#findComment-1475966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sgt.Highway 27.11.2006 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2006 Wydaje mi się, że korzystając z analogowego dialera też można wysłać SMSa przez np. sieć TPSA, ale mogę się mylić. A jeśli nie można to można użyć modułu komunikatów głosowych i powiadamiać ochronę przy użyciu połączenia głosowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66838-konkurs-rozwi%C4%85zanie-powiadamiania-dla-ochroniarza/#findComment-1475980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tigga 27.11.2006 08:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2006 Wydaje mi się, że korzystając z analogowego dialera też można wysłać SMSa przez np. sieć TPSA, ale mogę się mylić. A jeśli nie można to można użyć modułu komunikatów głosowych i powiadamiać ochronę przy użyciu połączenia głosowego. No tak, ale jak ma odebrać ten komunikat ochroniarz? Musi mieć infrastrukturę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66838-konkurs-rozwi%C4%85zanie-powiadamiania-dla-ochroniarza/#findComment-1475984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sgt.Highway 27.11.2006 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2006 No cały czas działmy przy założeniu, że posiada służbową komórkę - to wystarczy.Linia analogowa ma jednak tę wadę, że złodziej może ją odciąć przed akcją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66838-konkurs-rozwi%C4%85zanie-powiadamiania-dla-ochroniarza/#findComment-1475996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tigga 27.11.2006 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2006 No cały czas działmy przy założeniu, że posiada służbową komórkę - to wystarczy. Linia analogowa ma jednak tę wadę, że złodziej może ją odciąć przed akcją. To fakt. Ale zakładamy że głównym intruzem będzie menel. Przygotowany złodziej oprócz odcięcia kabli włączy na wszelki wypadek również zagłuszacz GSM, ale to IMO mniej prawdopodobne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66838-konkurs-rozwi%C4%85zanie-powiadamiania-dla-ochroniarza/#findComment-1476006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
centurion00 27.11.2006 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2006 Polecam odwiedzić stronę producentahttp://www.gorke.com.pllub zakupić ochronie SUFO "Specjalistyczne uzbrojone formacje ochrony" telefon a na kazdy obiekt nadajnik gsm za 250 złA każdego pana władzia z portierni na budowie i słupa z hipermarketu nie mylcie z chłopakami z SUFO, którzy jezdżą na grupach i w konwojówce,bo to tak jagby porównać warsztat garażowy i fabrykęPozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66838-konkurs-rozwi%C4%85zanie-powiadamiania-dla-ochroniarza/#findComment-1476348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
