Kryspin 27.11.2006 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2006 Witam. Zasłyszałem opinię która wydaje mi się nałoprawdopodobna. A mianowicie gdy poinformowałem swojego rozmówcę o grubości styropianu na podłodze 18 cm (posadzka na gruncie) ten powiedzial że z czasem styropian może zmienić swe własciwości a posadzka "siąść" na całości. Że niby styropian poprostu się skurczy i ... No własnie . Wiadomo że jeśli takie zjawisko siadania styropianu się poajawi a styropianu będzie 5 cm to efekt opiszczenia posadzki bedzie dużo mniejszy niż przy 18 cm. Co sądzicie na ten temat?? A i druga sprawa które rozwiązanie lepsze. Posadzka na styropianie no grubości 6-7 cm betonowa bez zbrojenia czy 4-5 ze zbrojeniem?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66840-styropian-na-pod%C5%82odze-a-grubo%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 27.11.2006 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2006 Witam. Zasłyszałem opinię która wydaje mi się nałoprawdopodobna. A mianowicie gdy poinformowałem swojego rozmówcę o grubości styropianu na podłodze 18 cm (posadzka na gruncie) ten powiedzial że z czasem styropian może zmienić swe własciwości a posadzka "siąść" na całości. Że niby styropian poprostu się skurczy i ... No własnie . Wiadomo że jeśli takie zjawisko siadania styropianu się poajawi a styropianu będzie 5 cm to efekt opiszczenia posadzki bedzie dużo mniejszy niż przy 18 cm. Co sądzicie na ten temat?? A i druga sprawa które rozwiązanie lepsze. Posadzka na styropianie no grubości 6-7 cm betonowa bez zbrojenia czy 4-5 ze zbrojeniem?? daj 10 cm styropianu i będzie dobrze - więcej styropianu daje już niewiele więcej - jak masz ocieplone ciany fundamentowe to 10 powinno wystarczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66840-styropian-na-pod%C5%82odze-a-grubo%C5%9B%C4%87/#findComment-1476047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.11.2006 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2006 ...No własnie . Wiadomo że jeśli takie zjawisko siadania styropianu się poajawi a styropianu będzie 5 cm to efekt opiszczenia posadzki bedzie dużo mniejszy niż przy 18 cm. Co sądzicie na ten temat??... oczywista, ze jesli styropianu będzie mniej - to posadzka mniej osiądzie ... A i druga sprawa które rozwiązanie lepsze. Posadzka na styropianie no grubości 6-7 cm betonowa bez zbrojenia czy 4-5 ze zbrojeniem??... ja wybrałem cieńsza posadzke ze zbrojeniem rozproszonym /włókna polipropylenowe/ pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66840-styropian-na-pod%C5%82odze-a-grubo%C5%9B%C4%87/#findComment-1476050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 27.11.2006 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2006 Ale powiedzcie czy takie zjawisko znikania styropianu wogóle zajdzie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66840-styropian-na-pod%C5%82odze-a-grubo%C5%9B%C4%87/#findComment-1476069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 27.11.2006 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2006 Zdecydowanie tak. Jeśli zostawisz go na budowie bez opieki A "wietrzenie" to też fakt. Nie można gona przykład wystawiac na długotrwałe działanie promieni słonecznych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66840-styropian-na-pod%C5%82odze-a-grubo%C5%9B%C4%87/#findComment-1476125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 27.11.2006 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2006 Ale powiedzcie czy takie zjawisko znikania styropianu wogóle zajdzie?? on nie znika tylko sie ubija pod wpływem ciężaru wylewek itd - zwykle jest to kilka procent Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66840-styropian-na-pod%C5%82odze-a-grubo%C5%9B%C4%87/#findComment-1476195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 27.11.2006 13:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2006 Ale powiedzcie czy takie zjawisko znikania styropianu wogóle zajdzie?? on nie znika tylko sie ubija pod wpływem ciężaru wylewek itd - zwykle jest to kilka procent tzn ile?? może jakiś konkret? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66840-styropian-na-pod%C5%82odze-a-grubo%C5%9B%C4%87/#findComment-1476197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 27.11.2006 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2006 Ale powiedzcie czy takie zjawisko znikania styropianu wogóle zajdzie?? on nie znika tylko sie ubija pod wpływem ciężaru wylewek itd - zwykle jest to kilka procent tzn ile?? może jakiś konkret? poszukaj na stronach producentów styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66840-styropian-na-pod%C5%82odze-a-grubo%C5%9B%C4%87/#findComment-1476224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 27.11.2006 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2006 Ale powiedzcie czy takie zjawisko znikania styropianu wogóle zajdzie?? on nie znika tylko sie ubija pod wpływem ciężaru wylewek itd - zwykle jest to kilka procent tzn ile?? może jakiś konkret? poszukaj na stronach producentów styropianu wersja GOLD termo organiki do 5% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66840-styropian-na-pod%C5%82odze-a-grubo%C5%9B%C4%87/#findComment-1476234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 28.11.2006 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2006 Dzięki za info - popytam jeszcze u producentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66840-styropian-na-pod%C5%82odze-a-grubo%C5%9B%C4%87/#findComment-1477543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 28.11.2006 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2006 Czyli jak chcesz mieć docelowo 10cm styro to daj 11cm. Tak na zapas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66840-styropian-na-pod%C5%82odze-a-grubo%C5%9B%C4%87/#findComment-1477869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
