Gość 02.05.2003 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2003 Instalator przekonuje mnie, ze mimo ze piec centralnegoogrzewania (gazowy) ma funkcje grzania cieplej wody,wygodniej, a i byc moze taniej jest zainstalowac osobnygazowy bojler.Zasobnik na ciepla wode tak czy siak bedzie. Pytanie,czy istotnie lepiej jest gdy ten zasobnik ma wlasnypalnik. Zdaniem instalatora lepiej te funkcjepodzielic- w ten sposob piec c.o. mozna calkiemwylaczyc latem, a bojler do cieplej wody pracujeniezaleznie.Czy ktos ma jakies doswiadczenia z takim systemem, boja pierwsze slysze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6687-jedna-funkcja-czy-dwie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hugo 05.05.2003 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2003 To nie prawda że przy kotle jednofunkcyjnym+zasobnik nie można wyłączyć grzania CO latemm,można. Zalety tego rozwiązania proponowanego przez instalatora są takie że podczas grzania zasobnika nie grzeje CO (przy jednofunkcyjnym + zasobnik), natomiast przy niezależnym zasobniku może pracować CO niezależnie od pracy zasobnika. Wadą jest to że musisz mieć 2 kominy i 2 wkłady.Wybieraj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6687-jedna-funkcja-czy-dwie/#findComment-100773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 05.05.2003 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2003 Wadą jest to że musisz mieć 2 kominy i 2 wkłady. Wybieraj. A to po co? Oba urzadzenia sa podlaczone do tego samego komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6687-jedna-funkcja-czy-dwie/#findComment-100947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 05.05.2003 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2003 wylaczanie pieca na dluzszy okres tez nie jest dobrym rozwiazaniem (podobnie jak odstawianie auta na zime ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6687-jedna-funkcja-czy-dwie/#findComment-100952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 05.05.2003 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2003 w tutejszym klimacie, sezon grzewczy trwa od polowy wrzesnia do polowy maja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6687-jedna-funkcja-czy-dwie/#findComment-100987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
