Posiadam kocioł gazowy Chaffoteaux Nectra z zasilaniem zasobnika i zasobnik elektryczny z wężownicą Ariston. Wszystko jest hydraulicznie podpięte ale mam problem czego użyć żeby kocioł się przełączał się na grzanie zasobnika. Z piecem nie otrzymałem czujnika temperatury i teraz musze cos dobrać. Włączenie obiegu CWU odbywa się poprzez zwarcie zworki na płytce sterowania kotła, rozwierając zworke nastepuje przełączenie na CO.
Potrzebuje czujki wraz z termostatem który sterował by kotłem poprzez zwarcie/rozwarcie styków bez podawania napięcia na te styki. Zastanawiam się nad kupnem termostatu http://www.insbud.net/shop_01/product_info.php?cPath=21_22&products_id=30 do tego czujki http://www.insbud.net/shop_01/product_info.php?products_id=40 i przekażnika zwiernego http://www.insbud.net/shop_01/product_info.php?cPath=21_24&products_id=52
Ale może znacie jakies tansze rozwiązanie?
https://forum.murator.pl/topic/66893-kocio%C5%82-gazowyzasobnik-cwu-i-czujnik-temperatury-cwu/
Jeżeli zasobnik jest z grzałką, to ma termostat. Wystarczy poprowadzić kabelki od tego teromostatu do odpowiednich styków kotła. Musi działać, tylko dla bezpieczeństwa lepiej nie włączać zasilania grzałki do sieci.
https://forum.murator.pl/topic/66893-kocio%C5%82-gazowyzasobnik-cwu-i-czujnik-temperatury-cwu/#findComment-1477349
Faktycznie moge wykorzystać termostat zasobnika ale nadal potrzebuje przekażnika zwiernego na 220V, cos takiego http://www.insbud.net/shop_01/images/products/relay.jpg
Gdzie to moge kupić. W Krośnie w żadnym sklepie nie mogę tego dorwac tylko na 12 lub 24v.
https://forum.murator.pl/topic/66893-kocio%C5%82-gazowyzasobnik-cwu-i-czujnik-temperatury-cwu/#findComment-1482845
Nie potrzebujesz do niczego tego przekaźnika, bo rozumiem, że kocioł realizuje priorytet. Taki przekaźnik byłby wskazany jeśli kocioł by tego priorytetu nie miał.
W Twoim przypadku podłączasz tylko łączówkii termostatu (tego od grzałki) w miejsce zworki.
https://forum.murator.pl/topic/66893-kocio%C5%82-gazowyzasobnik-cwu-i-czujnik-temperatury-cwu/#findComment-1483060
Nie moge podłączyc napięcia 220V w miejsce zworki, na zworce pisze 12v. Kocioł realizuje priorytet ale przełączenie na priorytet wody następuje kiedy dwa styki w kotle są zetknięte, w momencie rozwarcia ich nstepuje przełączenie na CO.
https://forum.murator.pl/topic/66893-kocio%C5%82-gazowyzasobnik-cwu-i-czujnik-temperatury-cwu/#findComment-1483255
Jeżeli połączysz styki zworki z końcówkami termostatu, to nie podajesz żadnego napięcia, bo termostat nie generuje napiecia, on tylko zamyka lub otwiera obwód. Przewód zasilający (230V) odłącz od zasobnika, żeby kogoś nie korciło włączać grzałki i narobić bałaganu. Jeszcze raz powtarzam; nie szukaj tego przekaźnika, bo nie jast Ci potrzebny.
https://forum.murator.pl/topic/66893-kocio%C5%82-gazowyzasobnik-cwu-i-czujnik-temperatury-cwu/#findComment-1483505
Ta koncepcja nie ma specjalnie sensu. Jest to niepotrzebna komplikacja. Przypuszczam, że zrobisz to tak, ze nie możliwe będzie grzanie tylko kotłem gazowym (a jest to wskazane). Ekonomicznie też grzanie prądem jet bezzasadne. Radziłbym uprościć układ i zrezygnować z grzania zasobnika prądem.
https://forum.murator.pl/topic/66893-kocio%C5%82-gazowyzasobnik-cwu-i-czujnik-temperatury-cwu/#findComment-1485512
Domyślam się że nie znasz tego zasobnika, zasobnik ten posiada tylko 1kw wężownice i co za tym idzie sama wężownica nie nadążyłaby nagrzać wody. Zrobiłem błąd kupując ten zasobnik ale wisi na ścianie i muszę go uzywać, wężownica jest tylko uzupełnieniem dla tego zasobnika a podstawowym elementem grzewczym jest 2kw grzałka.
Zasobnik Ariston 100l
https://forum.murator.pl/topic/66893-kocio%C5%82-gazowyzasobnik-cwu-i-czujnik-temperatury-cwu/#findComment-1485572
