  • 4 weeks później...
Nie wiem ile kosztuje styropian 12cm z frezem, ale przy styropianie 10 cm bez frezu, plus siatka, kleje, narozniki, listwy startowe, kolki, grunt, tynk akrylowy 1.5mm barwiony koszty wynosza ok. 35-40 zl.
Jezeli masz skomplikowana bryle budynku(duzo scianek, gibli itp.) to bedziesz mial duze straty frezu :) (duzo scinek, polowek, odpadow) no chyba ze masz tyle pieniedzy ze nie bedziesz sie tym przejmowal, tylko dowozil nowy styropian tak zeby ten frez byl w kazdym miejscu. W innym przypadku zastosuj normalny styropian w mysl zasady "po co przeplacac"
Na cene ma wplyw koszt styropianu tzn. kiedy go zakupisz. Koniec lata i jesien cena jest najwyzsza( czyżby austroth.... mial monopol? ;) najlepiej zakupic w msc zimowych lub na wiosne kiedy cala ta machina dopiero rusza. Równiez tynk rzutuje na cene m2 ocieplenia np. jezeli kupisz tynk o granulacji 1 mm to zuzycie masz na poziomie 1.3-1.7kg.m2, natomiast przy granulacji 1.5mm - 2.1-2.3kg/m2, 2mm - 2.7- 3kg/m2 wyzszych granulacji nie podaje bo robi sie nimi bardzo rzadko.
Z reguly stosuje sie 1.5mm.
"Robak barwiony" :) nie wiem czy chodzi ci o strukture pelna potocznie "baranek" czy o strukture drapana pot. "kornik", przy "korniku" masz troche nizsze zuzycie, tynk ten ladnie wyglada jednak w jego rowki wnika brud. Jak chcesz zrobic tym tynkiem elewacje to stosuj granulacje minimum 2mm lub grubsze wtedy pieknie wyglada. Natomiast "baranek" max grubosc to 2 mm, ale to juz zalezy od gustu i co sie komu podoba.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/66896-cena-za-m2-elewacji-zew/#findComment-1516400
