Jaki nadłuższy odcinek DGP macie u siebie?
Jak funkcjonuje?
Czy to pojedynczy przewód czy jest ich więcej (ile, jakie długie)?
Czy rozprowadzanie grawitacyjne czy mechaniczne?
Jaka turbina (moc, producent), jedna a może więcej?
Czy przy takim długim odcinku filtrujecie powietrze czy zrezygnowaliście by zmniejszyć opory?
W czym upatrujecie siłę swojego rozwiązania ?
Czy korzystaliście przy budowie z bezpośredniej pomocy fachowców (projekt, budowa)?
Co usprawniło funkcjonowanie Waszego DGP, jeśli dokonywaliście korekty?
Planuję budowę domu parterowego. Kominek ma jedynie wspierać podłogową elektrykę w takie przełomy jesienne (i wiosenne) jak w tym roku. Mam dylemat z odległościami (jak to w parterówce). Do skrajnego pokoju od kominka muszę liczyć nawet 10m poziomo po strychu na piętrze + 2m na strych od kominka. Czy to jest do zrobienia? O grawitacji nie ma tu już chyba mowy ale i czy turbiny nie zakręcą się na śmierć? Pewnie można zastosować odpowiednie turbiny które to przeniosą ale czy nie zagłuszą nam myśli swoim hukiem?
Dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/66925-dgp-najd%C5%82u%C5%BCszy-przew%C3%B3d-poziomy-pochwalcie-si%C4%99/
  • Odpowiedzi 45
Ja mam DGP z turbina Dospela 650m3/h
Sam zakladalem bez projektu i dziala wszystko bez problemu
Dom mam z uztkowym poddaszem a turbine na strychu. Zatem przewod zasysajacy ma ok 7 m od kominka az do turbiny o przekroju 150. Do turbiny podlaczany jest trojnik i jeden przewod ma okolo 5 metrow i idzie do jednago pokoju nastepnie drugi przewod ma tez ok 5-6 metrow i jest w nim zamontowany jeszcze maly trojnik z ktorego jest odprowadzenie do sypialni. (rurami 125)
Poniewaz nie ogrzewam jeszcze z CO poddasza wiec mam tam temperatury na poziomie ok 15 stopni. Jak odpale kominek to wciagu 1-2 godzin na calym poddaszu wzrasta temp do 21-22 stopni.
System ma niestety jedna wade troche szumi :( ale mysle ze bedzie lepiej jak obuduje rure zasysajaca dzieki ktorej wlasnie slychac najwiecej szumu.
Jestem z tego rozwiazania zadowolony i mysle ze bez turbiny u mnie by sie nie obylo.
A wszelkie projekty to sa dobre do jakis wielkich i rozleglych inwestycji. w domu jednorodzinnym gdzie masz turbine + 3-4 anemostaty to naprawde nie am zadnych problemow i trudno cokolwiek skopac.
Filtra jak narzie nie mam. Slyszalem opinie ze przy filtrze i tak sie brudzi. Zapewne mniej niz bez filtra ale jednak zawsze.
ja mam poziomy odcinek około 4,5m po czym wylot jest w dół (jet to kanał na stropie prateru do łazienki na dole), przepływ grawitacyjny i ..... nie działa.
Tzn do łazienki na parterze nic nie idzie ciepłego powietrza.
najdłuzszy odcinek 11 m ( garaz) turbina Dospel ( najwieksza- nie pamietam) rury na poddaszu nieuzytkowym
Kominek Jotul.
w salonie temperatura okolo 24-25 st sypialnie 20,21...garaz okolo 15
Na piętro idą 3 kanały:
1. ok 12 m (pionowo ok 5 + poziomo 7) - dmucha w dół
2. ok. 11 m (pionowo ok. 5 + poziomo ok 6) - też w dół
3. też ok. 11 m
Na parterze 1 kanał do gabonetu ok 12 m
Wszystko grawitacyjnie i działa bez zarzutu.
3. też ok. 11 m
a wszyscy na forum mówią że grawitacyjnie max 3m i komu tu wierzyć!!!!!!!!! :evil:
..fizyce, niedowiarków zapraszam to pokażę organoleptycznie :wink: . Jak dobrze rozpalę to z anemostatów leci powietrze o temp. do 60 st.
Witam.
Największa realizacja grawitacyjna jaką wykonałem to ogrzewanie kominkowe w domu o pow. 220 m2 (8 wylotów gorącego powietrza) gdzie kanały miały od 4 do 12 mb. W sumie ok. 60 mb rozprowadzeń. Sprawdza się znakomicie - mam kontakt z użytkownikiem.
Ale...cały układ ma kilka "bajerów", które właściwie nie są żadnymi bajerami a podstawowymi wymogami przy projektowaniu takich instalacji.
No i podstawową sprawą, która włąściwie zadecydowała o powodzeniu całości przedsięwzięcia była dostateczna ilość miejsca by "schować" DGP. Dom był specjalnie do tego celu zaprojektowany (wyższy) by w sufitach podwieszanych na parterze poprowadzić wszelkie instalacje.
Teraz np. projektuję dom 280 m2, gdzie głównym żródłem ciepła będzie kominek, ale oprócz DGP będzie tam np. "wsadzone" ok. 1,5 tony szamotu, będą ławy grzewcze, ściana w holu i na górnym korytarzu działająca na zasadzie hypokaustum, no i gliniano-szamotowa zabudowa w formie ogromnego wiejskiego pieca.
Pozdrawiam.
Dom 170 sqm. Wkład Tarnawa 18kW jeszcze nie obudowany. Dystrybutor wykonany własnoręcznie na cztery przewody 110 mm i jeden 150 mm plus przewód dymowy oczywiście. DGP grawitacyjna. Najdłuższe przewody ok. 7 mb w poziomie z zachowaniem minimalnego, ale stałego wznosu (ok. 15 cm na całej długości poziomej plus wysokość w okapie). Schody drewniane ażurowe bez zamknięć (pracują jak dodatkowy przewód DGP). Wszystko działa wyśmienicie. Podłogówka i kaloryfery włączone stale na minimum, przy tej pogodzie utrzymują ok. 16 deg. Kominek dogrzewa tylko w dzień. Jak wstaję o 6:30 to rozpalam kominek dając cztery duże polana i ustawiając go na max. Po ˝ h temp. skacze do 21 deg i wkład dławię na minimum powietrza (tylko żarzenie). W ciągu dnia żona dokłada jeszcze dwa polana i to wszystko. Temperatura czasami podnosi się do 24 deg. Na noc nie dokładam, bo lepiej jak jest trochę chłodniej. Acha mury BK36/500 + 12 cm styropian.
U siebie mam turbinę dospela - tą większą (chyba 600m3/h). Na całym domu obieg wymuszony
(6 anemostatów) - obudowa kominka nie posiada żadnych kratek. Maksymalna długość rur
to ok 17 mb. Tak sa zasilane najdalsze od kominka 2 pokoje. Wszystko działa jak nalezy już drugi sezon :)
Rydzu tak z ciekawości bo przy dyskusjach z kolegami często wypływa ten problem. Czy turbinka jest słyszalna nocą i jaki jest pozom naturalnego hałasu zewnętrznego w Twoim domu?
Już gdzieś o tym pisałem... ale co tam :)
Mieszkam w śródmieściu, więc siłą rzeczy poziom hałasu zewnętrznego jest nieco wyższy nić w okolicy podmiejskiej. Z drugiej strony - ściany mam trójwarstwowe z silikatów - więc wyciszają.
Jesli chodzo to turbinę to po pierwszym uruchomieniu byłem załamany :o . Buczało toto niemiłosiernie. Po tygodniu sprawa się nie uspokoiła, więc telefon do producenta, potem szybka paczka i przegląd w serwisie. Okazało się, że coś było nie tak poskładane. Po powrocie turbina działa bez zarzutu. Lekkie buczenie jest słyszalne, ale wynika to trochę ze sposobu sterowania obrotami turbiny - mam ten tańszy regulator obrotów. Podobno wyższy model nie generuje buczenia silnika.
Nie mogę powiedzieć, że turbina działa bezgłośnie, ale nie jest to jakiś uciążliwy dźwięk. W ciągu dnia praktycznie niesłyszalny, wieczorem gdy miasto sie uspokaja trochę turbinkę słychać.
W normalnym codziennym życiu to nie przeszkadza, goście też na to uwagi nie zwracają - czyli głosno nie jest.
