sezam 30.11.2006 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 miło to czytać ja najdłuższy odcinek mam mieć 8 m reszta to tylko 3m odcinki więc może się uda i będzie działać wypowiedzi nastrajają OPTYMISTYCZNIE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66925-dgp-najd%C5%82u%C5%BCszy-przew%C3%B3d-poziomy-pochwalcie-si%C4%99/page/2/#findComment-1482139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petanque 01.12.2006 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2006 "Do skrajnego pokoju od kominka muszę liczyć nawet 10m poziomo po strychu na piętrze + 2m na strych od kominka. "---------------------------------------------------------------------------------- Zastanawiam się czy przy tak długich DGP, korzystając z turbiny, lepiej jest: rozwidlić przewody krótko za turbiną i prowadzić węższe przewody czy ciągnąć maksymalnie długo pojedynczy (grubszy) po to by w odpowiednim miejscu rozwidlić go skrzynką na krótsze, węższe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66925-dgp-najd%C5%82u%C5%BCszy-przew%C3%B3d-poziomy-pochwalcie-si%C4%99/page/2/#findComment-1484399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 02.02.2007 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Petanque,Już gdzieś czytałłem o tym, że warto puszczać te grube rury jak najdalej, bo wtedy zmniejsza się prędkość przesyłu, a tym samym i głośność samej wentylacji, czy DGP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66925-dgp-najd%C5%82u%C5%BCszy-przew%C3%B3d-poziomy-pochwalcie-si%C4%99/page/2/#findComment-1588444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 02.02.2007 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 a ja mam pytanie z innej beczki - czy otwory DGP mogą być w suficie? tak byłoby u mnie wygodniej tylko nie wiem czy są jakieś praktyczne przeciwskazania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66925-dgp-najd%C5%82u%C5%BCszy-przew%C3%B3d-poziomy-pochwalcie-si%C4%99/page/2/#findComment-1588590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 02.02.2007 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 a ja mam pytanie z innej beczki - czy otwory DGP mogą być w suficie? tak byłoby u mnie wygodniej tylko nie wiem czy są jakieś praktyczne przeciwskazania? A ja się podczepiam do pytania. 1) zastanawiam czy jeśli będę używał turbiny wyjścia kanałów mogą być w sufitach , ponieważ wypychane powietrze przez turbinę będzie powodować ruch powietrza czy bezwzględnie powinny być gdzieś przy podłodze co poprawi cyrkulacje . Dodam tylko że spec kominków i DGP powiedział ze przy turbinie nie ma znaczenia , ale jakoś nie chce mi się wierzyć . 2) Przy grawitacyjnym DGP każdy pokój musi mieć własny kanał z gorącym powietrzem od kominka . Czy przy turbinie mogę położyć np jeden kanał po obwodzie domu i zrobić tylko ujścia gorącego powietrza do poszczególnych pokoi i wyregulować ilość powietrza w pokojach za pomocą anemostatow ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66925-dgp-najd%C5%82u%C5%BCszy-przew%C3%B3d-poziomy-pochwalcie-si%C4%99/page/2/#findComment-1588624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 02.02.2007 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 A jak te przewody z gorącym powietrzem, które biegną w nieogrzewanym strychu zaizolować? One są pewnie w otulinie, ale czy to wystarczająca izolacja? Tam przecież jest ujemna temperatura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66925-dgp-najd%C5%82u%C5%BCszy-przew%C3%B3d-poziomy-pochwalcie-si%C4%99/page/2/#findComment-1588654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 02.02.2007 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Kratki, czy anemostaty mogą być zarówno w suficie jak i od 10-30cm od podłogi.Przy wentylacji mechanicznej mogą się tworzyć ciągi powietrzne z tych górnych kratek, do najbliższych kratek np. w łazienkach i sporo cennego ciepłego powietrza może być odbierane wentylacją wyciągową. Warto pomyśleć wcześniej nad takim rozmieszczeniem wszystkich kratek aby droga powietrza wwiewanego do wyciąganego była jak najdłuższa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66925-dgp-najd%C5%82u%C5%BCszy-przew%C3%B3d-poziomy-pochwalcie-si%C4%99/page/2/#findComment-1588752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chopinetka 13.02.2007 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2007 A jak te przewody z gorącym powietrzem, które biegną w nieogrzewanym strychu zaizolować? One są pewnie w otulinie, ale czy to wystarczająca izolacja? Tam przecież jest ujemna temperatura. Właśnie jak to jest? Przy okazji podciągam temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66925-dgp-najd%C5%82u%C5%BCszy-przew%C3%B3d-poziomy-pochwalcie-si%C4%99/page/2/#findComment-1610890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 14.02.2007 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 Jak są możliwości to można izolować, ale to powietrze jest w ruchu, wystarczy zmierzyć temperaturę przy wlocie i wylocie z takiego izolowanego kanału i będzisz miała odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66925-dgp-najd%C5%82u%C5%BCszy-przew%C3%B3d-poziomy-pochwalcie-si%C4%99/page/2/#findComment-1610966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a_gnieszka 14.02.2007 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 Bardzo przydatny temat My liczyliśmy na to, że da się zrobić DGP grawitacyjne, ale dom jest parterowy i człowiek ze sklepu kominkowego twierdzi, że nie da rady. Najdłuższa rura miała by 7,5 metra. Czy rzeczywiście przy takiej odległości musi byc turbina? Z Waszych wypowiedzi wynika że nie ma reguły Aha, to będzie kanadyjczyk... Mam pytanie z innej beczki: czy taka turbina żre dużo prądu? Chcemy ogrzewać kominkiem między innymi z uwagi na koszty, jak się do tego ma turbina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66925-dgp-najd%C5%82u%C5%BCszy-przew%C3%B3d-poziomy-pochwalcie-si%C4%99/page/2/#findComment-1610979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 14.02.2007 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 a_gnieszka,Przy takim klasycznym DGP przyjmuje się, że kominek czy inne źródlo ciepła stoi w mniej więcej w środku domu skąd w miarę blisko do wszystkich pomieszczeń dlatego wariantu przyjmuje się że kanały nie powinny być dłuższe od 2-3m wtedy wszystkie mogły by być jednej grubości..Można spróbować ten długi kanał zrobić sporo grubszy, choćby dwa razy i wtedy kto to wie. Trzeba by poeksperymentować. Po drugie pamiętaj przy obiegach grawitacyjnych drzwi do pokojów nie powinny być zbyt szczelne, najlepiej jak mają na dole kratkę lub otwory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66925-dgp-najd%C5%82u%C5%BCszy-przew%C3%B3d-poziomy-pochwalcie-si%C4%99/page/2/#findComment-1611037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a_gnieszka 14.02.2007 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 Kominek jest w miarę centralnie, specjalnie szukaliśmy takiego projektu: http://img201.imageshack.us/img201/5658/rzutmayge1.jpg Kanały miały by byc poprowadzone do pokoi po wschodniej stronie i łazienki, czy do przedpokoju to nie wiem. Z tego, co mówił nam ten człowiek od kominków, inaczej wygląda rozprowadzenie do grawitacyjnego (oddzielna rura z kominka do każdego pokoju), a inaczej do mechanicznego (jedna rura, która potem się odgałęzia). Rzeczywiście tak powinno być? Ale z tego co mówisz, to raczej grawitacyjne nie da rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66925-dgp-najd%C5%82u%C5%BCszy-przew%C3%B3d-poziomy-pochwalcie-si%C4%99/page/2/#findComment-1611060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 14.02.2007 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 a_gnieszka,A może ten jeden kanał popędzać wentykatorkiem. Tylko musi to być taki z regulacją obrotów, a najlepiej taki do DGP, bomusi być odporny na wysoką temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66925-dgp-najd%C5%82u%C5%BCszy-przew%C3%B3d-poziomy-pochwalcie-si%C4%99/page/2/#findComment-1611113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
F_16 14.02.2007 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 ja jestem ciekawy jaki jest najdłuższy działający odcinek grawitacyjny? ok. 8 metrów (grawitacyjnie) i działa b. dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66925-dgp-najd%C5%82u%C5%BCszy-przew%C3%B3d-poziomy-pochwalcie-si%C4%99/page/2/#findComment-1611141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 14.02.2007 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 Bardzo przydatny temat My liczyliśmy na to, że da się zrobić DGP grawitacyjne, ale dom jest parterowy i człowiek ze sklepu kominkowego twierdzi, że nie da rady. Najdłuższa rura miała by 7,5 metra. Czy rzeczywiście przy takiej odległości musi byc turbina? Z Waszych wypowiedzi wynika że nie ma reguły Aha, to będzie kanadyjczyk... Mam pytanie z innej beczki: czy taka turbina żre dużo prądu? Chcemy ogrzewać kominkiem między innymi z uwagi na koszty, jak się do tego ma turbina? problemem nie jest dlugosc przewodu ale jak tu zmusic cieple powietrze do wedrowki w dol (chyba ze kominek masz nizej niz cala reszte) turbina nie jest az tak "pradozerna" - jak zwykla zarowka 50-100W pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66925-dgp-najd%C5%82u%C5%BCszy-przew%C3%B3d-poziomy-pochwalcie-si%C4%99/page/2/#findComment-1611202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 14.02.2007 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 W zeszłym tygodniu do dystrybutora (kominek jeszcze bez obudowy a DGP grawitacyjna) podłączyłem ostatni przewód. Jest on poprowadzony w wylewce poddasza kształtkami prostokątnymi. Przy kształtkach zamiast styropianu dałem twardą wełnę. Wszystko przed zalaniem przykryłem grubą folią aluminiową by odizolować od wilgoci betonu. Jest kilka zakrętów. Długość części poziomej ok. 7mb a wylot w ścianie przy podłodze. Działa wyśmienicie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66925-dgp-najd%C5%82u%C5%BCszy-przew%C3%B3d-poziomy-pochwalcie-si%C4%99/page/2/#findComment-1611219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a_gnieszka 14.02.2007 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 problemem nie jest dlugosc przewodu ale jak tu zmusic cieple powietrze do wedrowki w dol (chyba ze kominek masz nizej niz cala reszte) turbina nie jest az tak "pradozerna" - jak zwykla zarowka 50-100W pzdr Dom będzie parterowy, kominek na zwykłym poziomie, kanały leciałyby w suficie, to źle? A z tą żarówką to mi poprawiłeś humor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66925-dgp-najd%C5%82u%C5%BCszy-przew%C3%B3d-poziomy-pochwalcie-si%C4%99/page/2/#findComment-1611330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 14.02.2007 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 wszystko OK tylko jak cieple powietrze bedzie na wysokosci ponad sufitem to aby "wrocilo" do pokoi ponizej musi byc niestety turbina ewent mozna pokombinowac z tymi wentylatorami do DGP wspominanymi przez Zygmor ja wlasnie stoje przed takim dylematem w pokojach 1/2 pietra wyzej dmucha az milo (grawitacyjnie) ale w kuchni i lazience 1/2 pietra w dol wcale (oczywiscie) .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66925-dgp-najd%C5%82u%C5%BCszy-przew%C3%B3d-poziomy-pochwalcie-si%C4%99/page/2/#findComment-1611519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuczek1719499749 14.02.2007 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 To wyloty dgp można robić w łazienkach i garażu? A nie tylko w pokojach i tzw czystych pomieszczeniach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66925-dgp-najd%C5%82u%C5%BCszy-przew%C3%B3d-poziomy-pochwalcie-si%C4%99/page/2/#findComment-1611939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 14.02.2007 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 To wyloty dgp można robić w łazienkach i garażu? A nie tylko w pokojach i tzw czystych pomieszczeniach? oczywiscie, tzn kraza jakies mity ze "zapachy" beda krazyc - ale nie spotkalem osoby ktora moze to potwierdzic, a zalety sa oczywiste, wiec wybor nalezy do Ciebie pzdr ps ja zrobilem i teraz sie glowie jak tam dopchnac powietrze Turbina na wszystko czy lepiej taki wentylator x 2 ????? Ma ktos takowy wentylator? Jak to sie sprawuje? jak sterowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66925-dgp-najd%C5%82u%C5%BCszy-przew%C3%B3d-poziomy-pochwalcie-si%C4%99/page/2/#findComment-1611994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
