Harry81 28.11.2006 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2006 Witam Mam okazje zakupić w tym miesiącu biały siporex na cały dom. Zależy mi na zakupie przed zimą ponieważ od lutego 2007 wzrost cen jest niemal pewny w związku z podwyżką gazu. I teraz pytanie. Jak go zabezpieczyć? Siporex zostanie zakupiony luzem ale rozładowany będzie ręcznie na palety przygotowane na placu budowy. Czy nakryć go jakąś specjalną folią? Może wystarczy plandeka (taka od TIR-a), mam kilka sztuk starych plandek. A może składować go nie na budowie a w zadaszonym pomieszczeniu (jakieś się znajdzie ale pozniej trzeba bedzie przewiesc material wiosną na budowe)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66926-zabezpieczenie-siporexu-na-zim%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 28.11.2006 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2006 postawić na paletach dosyć solidnych żeby nie popekały i nie przegniły przez zime , przykryć szczelnie od góry i powinno wytrzymać, najważniejsze zeby się nie napiły wody , zarówno od góry jak i od dołu , ale powinien być też przewiew zeby w razie czego na bierząco wysychały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66926-zabezpieczenie-siporexu-na-zim%C4%99/#findComment-1478182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomas 28.11.2006 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2006 Zabezpiecz przed woda jak najlepiej...I nie tylko od góry ale z boków też. Ja zabezpieczyłe tylko od góry i niestety potem żałowałem..Bloczki namokły i były cięższe i bardziej kruche Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66926-zabezpieczenie-siporexu-na-zim%C4%99/#findComment-1478257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 28.11.2006 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2006 Ja miałem siporex na paletach pustawiany obok siebie i okryty folią czarną przymocowaną do palet. Przetrwał zimę i nie było problemu. Folia na górze była poprzyciskana deskami aby wiatr jej nie pozrywał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66926-zabezpieczenie-siporexu-na-zim%C4%99/#findComment-1478273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
