marcell 28.11.2006 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2006 Jestem trochę skołowany bo słyszałem różne opinie od kilku osób...Okna najlepiej założyć przed czy po tynkowaniu(wnętrza)???Zawsze myślałem że przed tynkowaniem...ale ponoć lepiej wytynkować wcześniej i później okna wstawić i "oprawić"...Jak to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66945-wstawianie-okien-przed-czy-po-tynkowaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 28.11.2006 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2006 Stanowczo okna przed tynkowaniem.Tynkarz zrbi ci kątowniki w glifach a potem okno może być nierówno bosadzone w stosunku do kątowników i będzie kichowato wyglądać. Wiem że się robi i na odwrót ale to wg. mnie od d.. strony Po co dwa razy robotę sobie robić. A poza tym jeśli tynkarz wytynkuje ci cała chałupę bez glifów to możesz mieć problemy go ściągnąć na wytynkowanie samych glifów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66945-wstawianie-okien-przed-czy-po-tynkowaniu/#findComment-1478545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 28.11.2006 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2006 Chyba, że okna drewniane... wtedy po tynkach (ze wzgledu na możliwe wypaczenia) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66945-wstawianie-okien-przed-czy-po-tynkowaniu/#findComment-1478610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pietrov 28.11.2006 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2006 Aby uniknąć wypaczeń należy stolarke osłonić folia podczas tynkowania, a po, wietrzyć pomieszczenia do przeschnięcia. Zdecydowanie mniej roboty robić tynki po wstawieniu okien i drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66945-wstawianie-okien-przed-czy-po-tynkowaniu/#findComment-1478614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcell 28.11.2006 15:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2006 No właśnie drewniane okna będę wstawiał...Duże jest ryzyko,że cos sie złego stanie z tymi oknami?Spec który okna mi będzie wstawiał zalecił mi po tynkowaniu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66945-wstawianie-okien-przed-czy-po-tynkowaniu/#findComment-1478668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yama 28.11.2006 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2006 a kiedy chcesz tynkowac teraz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66945-wstawianie-okien-przed-czy-po-tynkowaniu/#findComment-1478798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hihul 28.11.2006 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2006 ja trochę odbiegnę od tematu ...właśnie robimy tynki...mam nadzieję , że wszystko będzzie dobrze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66945-wstawianie-okien-przed-czy-po-tynkowaniu/#findComment-1479321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e.kala 28.11.2006 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2006 Spec od tynków mówi, że najpierw okna a spec od okien, że najpierw tynki. Każdy dba o "swój interes". U mnie bedzie tak jak sie uda. Moja siostra była zdecydowana wstawic najpierw okna, ale długo na nie czekała i były tynki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66945-wstawianie-okien-przed-czy-po-tynkowaniu/#findComment-1479329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek 28.11.2006 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2006 Też miałem ten problem i niestety wybrałem fatalne rozwiązanie. Drewniane okna Urzędowskiego wstawiłem przed tynkowaniem ( równiez w okolicach listopada ). Na wiosnę mimo częstego wietrzenia wszystkie były wypaczone. Po regulacji jakoś się zamykają, ale to nie to co powinno być. Z praktyki mogę więc powiedzieć, że drewnianych okien W ŻADNYM WYPADKU nie wolno wstawiać przed tynkowaniem. To samo powie Ci producent okien. Niestety warunki montażu i gwarancji przeczytałem zbyt późno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66945-wstawianie-okien-przed-czy-po-tynkowaniu/#findComment-1479341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 28.11.2006 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2006 urzedowski w warunkach gwarancji ma dokladnie napisane iz okna nalezy wstawiac PO tynkach, nie tylko on - inni producenci takze generalnie zasada jest prosta drewniane - po tynkach PVC - dowolnie a i tak zrobicie po swojemu sluchajac rad dobrych wujaszkow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66945-wstawianie-okien-przed-czy-po-tynkowaniu/#findComment-1479443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 29.11.2006 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2006 a co wy na to zeby okna drewniane posciągac na czas tynkowania zostawic tylko ramy, oczywiscie mowa tu o tynkowaniu w lecie, albo na wiosne .Jak myslicie stanie sie cos z tymi ramami?Sam mam zamiar wybrac okna drewniane i mam ten sam dylemat, poniewaz okna lepiej jak sa przed tynkami oczywiscie dla nas samych i tynkarzy czy dla okien to juz niewiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66945-wstawianie-okien-przed-czy-po-tynkowaniu/#findComment-1480975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 30.11.2006 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 a co za roznica? Sadzisz ze ramy nie beda narazone na dzialanie wilgoci? O to tu przede wszystkim chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66945-wstawianie-okien-przed-czy-po-tynkowaniu/#findComment-1481868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 30.11.2006 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 Nie wiem dlaczego ta dyskusja jest prowadzona dalej... Jareko napisał wyraźnie i jest to fakt niepodlegający duskusji. generalnie zasada jest prosta drewniane - po tynkach PVC - dowolnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66945-wstawianie-okien-przed-czy-po-tynkowaniu/#findComment-1481911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 30.11.2006 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 Nie wiem dlaczego ta dyskusja jest prowadzona dalej... Jareko napisał wyraźnie i jest to fakt niepodlegający duskusji. generalnie zasada jest prosta drewniane - po tynkach PVC - dowolnie I tak ma być !!!!!!! a okna można tynkować do deski i glify po założeniu okien Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66945-wstawianie-okien-przed-czy-po-tynkowaniu/#findComment-1482022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imwbudowa 30.11.2006 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 My mieliśmy okna drewniane wstawiane po tynkach (jakieś dwa - trzy tygodnie), nie było problemu z wykończeniem. na boki przyszła płyta gipsowa, a nie tynk. Żeby za szybko tynki nie wysychały w otworach okiennych wisiała folia. Na szczęście przez pierwszy tydzień padało, w kolejne były najwieksze letnie upały, więc sobie te tynki i posadzka trochę odparowała przed wstawieniem okien.Podobno to norma przy oknach drewnianych, najpierw tynki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66945-wstawianie-okien-przed-czy-po-tynkowaniu/#findComment-1482061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KiZ 30.11.2006 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 Ciekawy temat. Skoro mam mieć okna drewniane, to najpierw tynk, a jeszcze wczesniej kable na scianach Z doswiadczenia wiem, że musiałbym to zrobić w jeden dzień, bo następnego nie miałbym już czego zatynkować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66945-wstawianie-okien-przed-czy-po-tynkowaniu/#findComment-1482178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 30.11.2006 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 Ciekawy temat. Skoro mam mieć okna drewniane, to najpierw tynk, a jeszcze wczesniej kable na scianach Z doswiadczenia wiem, że musiałbym to zrobić w jeden dzień, bo następnego nie miałbym już czego zatynkować masz złe doświadczenia albo nie masz sąsiadów u mnie kable byy na scianie 3 miechy w tym mój urlop bo jeden tynkarz#$%^&*()_#$%^&*() nie przyszedł i nikt nie zdjął Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66945-wstawianie-okien-przed-czy-po-tynkowaniu/#findComment-1482217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imwbudowa 30.11.2006 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 My też mieliśmy szczęście, kable wisiały miesiąc przed tynkowaniem i nic nie ukradli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66945-wstawianie-okien-przed-czy-po-tynkowaniu/#findComment-1482246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 30.11.2006 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 Ciekawy temat. Skoro mam mieć okna drewniane, to najpierw tynk, a jeszcze wczesniej kable na scianach Z doswiadczenia wiem, że musiałbym to zrobić w jeden dzień, bo następnego nie miałbym już czego zatynkować sorry Winetou niestety tak ma byc albo zmien na plastiki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66945-wstawianie-okien-przed-czy-po-tynkowaniu/#findComment-1482336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chopinetka 30.11.2006 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 Witam Jeżeli nie ukradli wam kabli to mieliście szczęście. Na tym forum już parę razy czytałam o takich przypadkach Jeżli chodzi o okna to ja mam PVC ale chciałam przed tynkami zamontować drewniane drzwi. Troszkę się zdziwiłam jak producent tychże drzwi strasznie na mnie na krzyczał i zrobił mi wykład na temat wpływu wilgoci na drewno! A później dziwią się ludziska, że im się drzwi nie zamykają. Teraz już jestem mądra to tak a propos tych drewnianych okien. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66945-wstawianie-okien-przed-czy-po-tynkowaniu/#findComment-1482375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
