witam!!!!!!
mam dylemat ......... mury juz stoja, jutro koncze wience,pogoda dopisuje, drewno na działce tyle że mokre miesiac temu jeszcze rosło :wink: . moj majster twierdzi ze nic sie nie dzieje tylko impregnacje trzeba bedzie jeszcze raz zrobic jak przeschnie bo mokre słabo absorbuje impregnat , tak samo mowili w tartaku i paru innych znajomych..... i niewiem co robic :evil: a bardzo bym chciał nakryc w tym roku raz zaeby dobrze domek osiadł a dwa ze w zimie można cos pod dachem sobie dłubac np instalacje a tak to trzeba czekac do wiosny :cry: dobrzy ludzie doradzcie ......... :lol:
https://forum.murator.pl/topic/66957-czy-mo%C5%BCna-robic-wi%C4%99%C5%BCbe-z-mokrego-drewna/
Tylko masz wybór:
Albo szybko montować, albo dobrze ułożyć do suszenia. Jak wyschnie byle jak, to go nie wyprostujesz. A zmontowane nawet schnąc się nie powygina.
https://forum.murator.pl/topic/66957-czy-mo%C5%BCna-robic-wi%C4%99%C5%BCbe-z-mokrego-drewna/#findComment-1479101
Ja miałem drewno suszone naturalnie 8miesiecy, wyschło pieknie, popekało troche ale nie powyginało ale to tylko dlatego ze było pożadnie poskładane i pozbijane razem poząsnymi gwoździami, ciesle mieli troche roboty zeby to porozbijac ale mnieli lekciejsze elementy.
Co ja z tego miałem, nic!!!! Bo gdy wieźbe skonczyli to dzien w dzien lało na pieknie wysuszone drewno :) i znalazłem sie w punkcie wyjscia :) napewno to juz nie to samo ale było mokre.
https://forum.murator.pl/topic/66957-czy-mo%C5%BCna-robic-wi%C4%99%C5%BCbe-z-mokrego-drewna/#findComment-1479202
Nie widzę żadnej różnicy. Dach na domu robiłem z suchego drewna. Dach na garażu z drewna prosto z tartaku ( miało jakieś 2-3 dni ). Z perspektywy czasu nie widzę absolutnie żadnej różnicy.
https://forum.murator.pl/topic/66957-czy-mo%C5%BCna-robic-wi%C4%99%C5%BCbe-z-mokrego-drewna/#findComment-1479351
żeby ono wyschło "po Bożemu" tak jak "przed wojną" się robiło
to musiałoby ze 2 lata poleżeć i schnąć...
tak że jakie masz wyjście - będziesz czekał 2 lata???
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/66957-czy-mo%C5%BCna-robic-wi%C4%99%C5%BCbe-z-mokrego-drewna/#findComment-1479365
To niesamowite jak drewno się kurczy.
Miałem suche drewno i robiłem z niego domek gospodarczy i kibelek.
Po 2 sezonach szpary były centymetrowe.
Na dach dałem suche drewno i też się skurczyło.
https://forum.murator.pl/topic/66957-czy-mo%C5%BCna-robic-wi%C4%99%C5%BCbe-z-mokrego-drewna/#findComment-1479419
I nie tylko drewno.
https://forum.murator.pl/topic/66957-czy-mo%C5%BCna-robic-wi%C4%99%C5%BCbe-z-mokrego-drewna/#findComment-1479426
Witaj Kris2222. Ja równiez mam mozliwość suszenie drewna naturalnie przez pare miesięcy. Zastanawiam się jednak jak dokładnietrzeba je poskładac żeby sie nie powyginało. Jak to było u Ciebie? Czy suszyłeś juz drewno dokladnie pociete na więżbę czy dopiero pózniej po paru miesiącach je cięłeś I czy cieśle nie mieli problemu z tym suchym (chwilowo mokrym) drewnem przy zakładaniu więżby. :oops:
https://forum.murator.pl/topic/66957-czy-mo%C5%BCna-robic-wi%C4%99%C5%BCbe-z-mokrego-drewna/#findComment-1480531
Jak odłożysz do suszenia, to bez względu na to jak starannie ułożysz to i tak sie poskręca. Lepiej zrobić więźbę. Zmontowane drewno wyschnie, ale sie nie skreci bo nie będzie miało jak.
https://forum.murator.pl/topic/66957-czy-mo%C5%BCna-robic-wi%C4%99%C5%BCbe-z-mokrego-drewna/#findComment-1480550
Nie powinno się robić z mokrego (świeżego) drewna. Czy chcielibyście mieć stolarkę okienną z takiego? Nie?
Ale więźba dachowa już ok? Dłuższe elementy (w więźbie w porównaniu do stolarki) ulegną większym wypaczeniom. Oczywiście pewne odchyłki są do przyjęcia, zależy od rodzaju poddasza, funkcji.
beton44 podał przykład niemców, któzy sezonowali drewno min. 2 lata. Nie robili tego bynajmniej z powodu jakichś germańskich fantazji...
https://forum.murator.pl/topic/66957-czy-mo%C5%BCna-robic-wi%C4%99%C5%BCbe-z-mokrego-drewna/#findComment-1480562
NIE NIE NIE bynajmniej nie podawałem jako przykładu Niemców /nie wiem jak się do tego doczytano/ :(
tylko pisałem "przed wojną" .........
https://forum.murator.pl/topic/66957-czy-mo%C5%BCna-robic-wi%C4%99%C5%BCbe-z-mokrego-drewna/#findComment-1480686
Ja pochodzę z tej epoki, kiedy drewno na więźbę obrabiało się toporami, a nie w tartakach. Wykonywanie obróbki było o wiele łatwiejsze, gdy drewno było mokre. Potem poukładane schło, bo mokrego nikt by na dach nie zataszczył. I gwarantuję, że nie było żadnego skręcania. Ważny jest sposób ułożenia: Wypoziomowanie podpór i miejsca podparcia. No i przekładanie.
https://forum.murator.pl/topic/66957-czy-mo%C5%BCna-robic-wi%C4%99%C5%BCbe-z-mokrego-drewna/#findComment-1480750
mikra drzewo było pociete na wymiar i tak słozone przez 7miesiecy, nie ygiął sie ani jeden element, nawet nie było wykreconych.
Pierwszą warstwe układasz np. na paletach ułożonych w jednym poziomie i lini prostej, dajesz pierwszy element i ładnie dobijasz mu dystanse na spodzie by sie nie przesunął i nie powykręcał, takie dystanse dajesz co dwa metry, w miejscach palet i do nich przybijasz.
Następnie nabijasz 2,5 cm dystansiki na kazdy elemet w pionie i dociskasz do następnego, gdy juz masz ułązoną pierwszą warstwe to dajesz przekladki i spinasz elementy najmocniej jak potrafisz i przybijasz pożadnymi gwoździami te przekładki do wieźby i tak warstwa za warstwą .
Gdy ułożysz ostatnią warstwe to wszyskie zbijasz dechami w pionie co dwa metry.
:D jednym słowem spinasz to w jedną całość z zachowaniem przewiewu miedzy elementami w pionie i poziomie :)
To bardzo proste tylko pracochłonne ,ja swoją wieźbe układałem tydzien czasu po pracy z ojcem. Ciesle sobie chwalili , wiem dlaczego, bo jak wieźbe przywieźli to była dwa razy cieższa.
O jednym zapomnialem, a raczej niechciało sie nam :) mianowicie warto pomalowac końce elewentów wapnem (takim rozrobionym w wodzie)zapobiega to rozczepianiu sie konców przy pekaniu
.Miałem wieźbe kupiona z zapasem 50cm na kazdy element, wiec było z czego przyciąc.
No to tyle :D
https://forum.murator.pl/topic/66957-czy-mo%C5%BCna-robic-wi%C4%99%C5%BCbe-z-mokrego-drewna/#findComment-1480961
