Leszek2604 05.05.2003 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2003 Jestem na etapie budowy komina z cegły pełnej. Dokumentacja nie zawiera pewnych informacji a mianowicie:1. Na jakiej wysokości od posadzki należy wykonać otwory na wyczystki?2. Czy w kanałach wentylacyjnych również należy wykonać otwory na wyczystki, czy jest to zbędne?3. Na jakiej wysokości od posadzki wykonać otwór wylotu spalin?4. Czy kanał dymny powinien być zamurowany do wysokości otworu wyczystki? Będę wdzięczny za pomoc lub informację gdzie ją znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6697-komin-z-ceg%C5%82y-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 08.05.2003 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2003 1. 50-60cm2. Nie3. Nie rozumiem4. Tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6697-komin-z-ceg%C5%82y-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-101854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.05.2003 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2003 3. To zależy od tego co w przyszłości zamierzasz przyłączyć do komina. Jeżli kominek, to jaki, różne kominki mają różne sposoby odprowadzenia spalin, dla jednych wystarcza otwór wlotu spalin do komina na wysokości 120cm od podłogi, dla innych jest wymóg co najmniej 170cm od podłogi. Więc według mnie o tym wymiarze decyduje piec lub kominek jaki będzie przyłączony do komina 4. Moim zdaniem nie powinno się zamurowywać kanału dymnego do wysokości wyczystki bo jak się otworzy ową wyczystkę do usunięcia nagromadzonej sadzy do się ona wysypie na podłogę. Powinno się zostawić np. dla komina o wymiarach 20cmx20cm wgłębienie około 30cm na gromadzenie się sadzy.Powodzenia.P.S. Przypominam że "Pan Kominiarz" musi widzieć jak zaczynasz stawiać komin bo potem może robić trudności z odbiorem ale myślę że o tym wiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6697-komin-z-ceg%C5%82y-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-101874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 08.05.2003 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2003 Anonim - racja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6697-komin-z-ceg%C5%82y-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-101992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.05.2003 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2003 ad 2. Na okres budowy komina można zostawić u dołu otwory, żeby mozna było wybrać np. zaprawę która wpadnie do szachtu wentylacyjnego. SW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6697-komin-z-ceg%C5%82y-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-102029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pwm 09.05.2003 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2003 Pitbull jesteś cool!!!Anonimowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6697-komin-z-ceg%C5%82y-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-102365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 09.05.2003 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2003 Co to za podpucha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6697-komin-z-ceg%C5%82y-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-102379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pwm 09.05.2003 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2003 Tak się domyślam że ten anonimowy co się wymądrzał o kminie to ja i bardzo sobie cenię przyznanie mi racji przez "starego Forumowicza" wiec to żadna podpucha tylko przyjazne OK.Pozdrowienia ze Śląska w najlepszym gatunku "młody Forumowicz".PWM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6697-komin-z-ceg%C5%82y-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-102425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 09.05.2003 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2003 OK Nie jestem pytia z wyroczni delfijskiej. Zmieniam poglady i rowniez sie myle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6697-komin-z-ceg%C5%82y-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-102455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
