Cześć mam dylemat do rozwiązania.
Otóz chce zainstalowac w domu piec gazowy i piec na węgiel eko groszek.
Mam jednak w wypisie z planu napisane, cytuje:
"1) W zakresie systemu ciepłowniczego plan ustala pokrycie potrzeb cieplnych dla istniejącej i projektowanej zabudowy z lokalnych kotłowni lub indywidualnych pieców.
2) Plan zaleca wykorzystanie sieci gazowej lub elektroenergetycznej jako źródła zaopatrzenia w ciepło, przy spełnieniu wymagań technicznych określonych przez własciwe przedsiębiorstwo eksploatacyjne."
Czy w takim przypadku mogę zainstalowac ten dodatkowy piec na eko groszek? Czy zalecenie oznacza że prąd i gaz muszą być jedynymi źródłami?
W punktach dotyczących innych rzeczy pojawiają się też sformułowania typu "plan nakazuje" lub "plan ustala".
Wg mnie NIE jestem więc skazany tylko na gaz i prąd. Ale może ktos ma inne doświadczenia?
Czy muszę sie np starać o indywidualną zgodę w gminie? Czy np nie bede mieć problemów z oddaniem domu do użytku albo zatwierdzeniem projektu budowlanego?
Co więcej są też ustalenia środowiskowe i tam jest napisane:
"Na terenie objetym planem zakazuje się lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska oraz emitorów zanieczyszczeń powietrza"
Nie wiem czy taki piec nie zostanie uznany jako emitor. Może coś w jakiejś ustawie na ten temat piszą co to jest.
Wiem że np polecony mi przez kolegę piec HEF jest piecem ekologicznym spełnia z bardzo duzym zapasem normy środowiskowe. Tylko czy w gminie to uznają?
Michał
https://forum.murator.pl/topic/66971-wypis-z-planu-zaleca-co-to-znaczy/
a ja jestem ciekaw jak ten "ekologiczny" KOCIOŁ /tak kocioł/ - czy to określenie "ekologiczny" nie jest ostatnio nadużywane -
ekologicznie poradzi sobie z węglem w którym będzie kilka procent siarki :wink:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=87128
https://forum.murator.pl/topic/66971-wypis-z-planu-zaleca-co-to-znaczy/#findComment-1479277
Wg mojej wiedzy eko groszek nie zawiera siarki. Pytałem kolege ktory uzywa taki piec i twierdzi że owszem powstaje popiół i sadza ale w minimalnej ilosci. Jego sasiedzi palą zwyklym weglem i z komina dym wali jak z lokomotywy. Drudzy dogrzewają sie drewnem i tak samo jest z tego duzo dymu tylko białego a nie czarnego. Natomiast u niego widac jedynie wylatujace ciepłe powietrze.
Poza tym mozna tez palić peletami i moze to jest jakies rozwiązanie.
Nawet jak jakas komisja przyczepi sie do pieca to moge powiedziec ze jest na pelety.
Michał
https://forum.murator.pl/topic/66971-wypis-z-planu-zaleca-co-to-znaczy/#findComment-1479881
Z tego co wiem pomiędzy "zaleca się" a "nakazuje się" jest taka róznica, że zalecenia do nieczego nie zobowiązują...natomiast nakazy już tak.
https://forum.murator.pl/topic/66971-wypis-z-planu-zaleca-co-to-znaczy/#findComment-1480029
