dodi 29.11.2006 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2006 Hey Na czym powinno się montować parapety zew. blaszane? jedni mowia na piance inni na kleju.... a jak to zrobić dobrze i żeby było ciepło przy oknach dzieki dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66982-montowanie-parapet%C3%B3w-zew/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 29.11.2006 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2006 parapet służy głównie do oprowadzania wody /deszczu/... i tym bym się najpierw przejmował przy jego montażu, żeby woda się nie lała do środka... w tym celu należy go zamontować wkładając go przy oknie do specjalnego wgłębienia, przewidzianego przez producenta... http://www.muratordom.pl/6654_1601.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66982-montowanie-parapet%C3%B3w-zew/#findComment-1479497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monidare 29.11.2006 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2006 nasze parapety montowalem na pianke. pamietaj o dociazeniu. jeden parapet troche mi podnioslo ale pozostale wyszly super. byly to moje pierwsze parapety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66982-montowanie-parapet%C3%B3w-zew/#findComment-1479612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lackyluk 29.11.2006 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2006 Na pianę najlepiej niskorozprężną to nic nie podniesie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66982-montowanie-parapet%C3%B3w-zew/#findComment-1479777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 29.11.2006 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2006 zalezy od szerokosci -nawet niskorozprezna parapet wykrzywi klinowac i nie isc na skroty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66982-montowanie-parapet%C3%B3w-zew/#findComment-1480376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 29.11.2006 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2006 Jareko co masz na myśli pisząc "klinować", włożyć rozpórki od parapetu do górnej szpalety?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66982-montowanie-parapet%C3%B3w-zew/#findComment-1480820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.11.2006 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 A ile cm powinien wystawać parapet przed mur?Mam ocieplenie 12 cm, 2 cm wsunięcie pod okno, czyli 14 cm. Czy płytka klinkierowa, która ma 15 cm wystarczy, czy lepiej wziąć 20 cm? Ta wydaje mi się za długa, nie wiem, czy są pośrefnie długości, np. 18 cm.pozdrawiamjusta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66982-montowanie-parapet%C3%B3w-zew/#findComment-1482252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yama 30.11.2006 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 A ile cm powinien wystawać parapet przed mur? Mam ocieplenie 12 cm, 2 cm wsunięcie pod okno, czyli 14 cm. Czy płytka klinkierowa, która ma 15 cm wystarczy, czy lepiej wziąć 20 cm? Ta wydaje mi się za długa, nie wiem, czy są pośrefnie długości, np. 18 cm. pozdrawiam justa kupiłem 20 i docieli podobno najkorzystniej jest jak parapet wystaje 4- 5 cm ponad ściane tu chodzi o zacieki na ścianie poniżej parapetu cieli diaxem bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66982-montowanie-parapet%C3%B3w-zew/#findComment-1482388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pismag 30.11.2006 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 Ja montowałem swoje parapety aluminiowe, malowane proszkowo w trakcie wykonywania ocieplenia styropianem, który dociąłem tak dokładnie, że żadna pianka nie była potrzebna. Parapety włożone są w specjalny rowek w ościeżnicy, po bokach przyciśnięte są styropianem po ok. 4 cm i wystają ok. 5 cm za elewację z lekkim spadkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66982-montowanie-parapet%C3%B3w-zew/#findComment-1482465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 30.11.2006 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 Ja montowałem swoje parapety aluminiowe, malowane proszkowo w trakcie wykonywania ocieplenia styropianem, który dociąłem tak dokładnie, że żadna pianka nie była potrzebna. Parapety włożone są w specjalny rowek w ościeżnicy, po bokach przyciśnięte są styropianem po ok. 4 cm i wystają ok. 5 cm za elewację z lekkim spadkiem. jednak uważam, że należałoby pianką zlikwidować wszelkie puste przestrzenie przy oknie i ewentualne mostki termiczne, pomiędzy parapetem zewnetrznym i wewnętrznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66982-montowanie-parapet%C3%B3w-zew/#findComment-1482484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 04.12.2006 07:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2006 W przypadku blaszanych parapetów jak głeboko wpuszczaliście je "w sciane" po bokach ? dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66982-montowanie-parapet%C3%B3w-zew/#findComment-1487057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
