rafałek 05.05.2003 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2003 Chcę się budować... tylko już nie wiem z czego ściany. Miał być Poroterm - podobno przereklamowany, potem miał być YTONG - podobno strasznie pije wodę i się kruszy, teraz ma być U-220 lub MAX ale podobno nie trzymają wymoaru i trzeba mocno docieplać, SILKA też podobno jest zimna więc co jest najlepsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6700-z-czego-budowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 05.05.2003 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2003 najlepiej zastosuj się do tekstu który masz pod twoim nickiem.Przejrzyj najpierw forum, myslisz że ktoś ci poda jedyny, najlepszy i bez wad materia do budowy ? nie bądz naiwny, nie ma takiego, każdy ma swoje plusy i minusy i to Ty najlepiej w porozumieniu z projektantem musisz wybrać który brodukt ma więcej plusów niz minusów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6700-z-czego-budowa%C4%87/#findComment-100920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystian 05.05.2003 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2003 Jako,że jest to miejsce na wymianę doświadczeń to podzielę się moimi, miast wysyłać cię do lektury problemów innych budowniczych.Wybrałem : mur nośny - silikaty, bloczki 6-cegłowe (250x250x220cm), ocieplenie - 10cm styropian , elewacja z cegły klinkierowej.Dlaczego silikaty?Trzymają wymiar, niedrogie,dobrze izolują akustycznie, mają dobre parametry utrzymywania wilgotności w pomieszczeniach, dobrze ocieplone mają ,,akumulację ciepła" , niepalne i nie ulegają uszkodzeniom w razie pożaru.... Więcej w muratorze i u producenta.Oczywiście nie nadają się na ścianę jednowarstwową.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6700-z-czego-budowa%C4%87/#findComment-101057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pirat 06.05.2003 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2003 ...z czego budować ...ech też to przerabiałem w koncu padło na:piwnica - bloczki betonowesciany zewn. - porotherm 44 P+W (44cm pióro-wpust)scianki działowe - porotherm 11,5 dach - dachówka ceramiczna ...a jak sie bedzie to wszytsko spisywac napisze za jakiś czas jak sie wprowadze pozdrawiam i wytrwałości w budowaniu !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6700-z-czego-budowa%C4%87/#findComment-101108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sergey 07.05.2003 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2003 On 2003-05-05 11:48, rafałek wrote: Chcę się budować... tylko już nie wiem z czego ściany. Miał być Poroterm - podobno przereklamowany, potem miał być YTONG - podobno strasznie pije wodę i się kruszy, teraz ma być U-220 lub MAX ale podobno nie trzymają wymoaru i trzeba mocno docieplać, SILKA też podobno jest zimna więc co jest najlepsze? Zależy od Ciebie - nie ma najliepszego materiału na ściany. Buduj ściany dwuwarstwowe, czyli BK-600/24cm na klej polskiego producenta plus systemowe ocieplenie(Atlas, Henkel itd) z styropianem i nie wnikaj. Wyjdzie taniej, cieplej niż obojętna ściana jednowarstwowa dostępna na rynku. Jak Ci stać, to trzywarstwowe. Jednak kiedy nienawidzisz styropian(albo nie skończyłeś podstawówki i nie umiesz liczyć), to Jednowarstwowa ściana - Twój wybór! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6700-z-czego-budowa%C4%87/#findComment-101728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 08.05.2003 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2003 Przeanalizuj wczesniejsze wypowiedzi. Ja buduje trojwarstwowo - ceramika U 220 + welna + pustak 9cm. (kl. 15) Ekipe wybralem, materialy kupilem. Startuje pod koniec maja b.r. Cena? Odpowiada cenie innych systemow uchodzących za tanie. Koszty są generalnie bardzo podobne. Jakosc i trwalosc? Moim zdaniem lepsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6700-z-czego-budowa%C4%87/#findComment-102143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 08.05.2003 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2003 Skalkulujta se: http://www.kolmet.com.pl/Press/kalk_wsp_strat_ciepla.htm wychodzi że najlepsza ściana to styropian kryty papą z dwóch stron!!! I jaka tania! Tylko szkoda, że taki domek odfrunie przy pierwszym podmuchu wiatru.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6700-z-czego-budowa%C4%87/#findComment-102155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.05.2003 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2003 pieprzycie snoby dom z papy i lisci debu jest najlepszy i nie do wyjeb.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6700-z-czego-budowa%C4%87/#findComment-102198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzena 08.05.2003 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2003 Buduję tak jak Pirat - piwnica bloczki beton.,potem porotherm 44 i dachówka ceram. Nie jestem zwolennikiem robienia z domu termosu - a ocieplając styropianem to zrobisz. Bardziej zwrócę uwagę ,żeby ciepło nie uciekało przez dach , piwnicę i okna. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6700-z-czego-budowa%C4%87/#findComment-102273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystian 09.05.2003 04:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2003 Marzena - powodzenia! TY to masz dobrze jak Ci pupa zmarznie to zawsze możesz ocieplić...! A tak poważnie to porotherm to też niezły wybór przy ciągle rosnących cenach styropianu... Nara! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6700-z-czego-budowa%C4%87/#findComment-102278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 09.05.2003 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2003 Budować z czego oto jest pytanie ? Ale na poważnie ja zbudowałem ścianę trójwarstwową. BK + styropian 2X4cm + 1/2BK .Z prostego powodu. Nie przekonuje mnie ocieplanie zewnętrzne. Chodzi o brak odporności na uszkodzenia mechaniczne takiego tynku. Przeliczeniowo wychodzi to bardzo podobnie. Pamiętaj o tym aby podczas budowy zwracać uwagę na wielkości otworów okiennych. Bardzo ważna sprawa, chyba że od razu z założenia będziesz robił okna niestandartowe. Jeśli nie to weź ulotki z wymiarami okien typowych i pilnuj aby otwory zostały wykonane o odpowiednich wymiarach, nie więcej niż +/- 2cmtzn. jeśli okno jest 150X150 to otwór w murze nie powinien być większy od 152cm. Oszczędzisz sobie wiele kłopotów przy montażu okien.Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6700-z-czego-budowa%C4%87/#findComment-102303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechu5 09.05.2003 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2003 Rafałek buduj z BK - ja tak zrobiłem , a przynajmniej narazie go kupiłem. Co byś nie kupił będziesz już szczęśliwy i ogarnie Cię już błogość i ukojenie jak wielu użytkowników którzy dokonali wyboru. A potem będziesz mógł spokojnie analizować np. "Betonowe ogrodzenie-czy warto?" , okna, drzwi itd... lechu5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6700-z-czego-budowa%C4%87/#findComment-102359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.05.2003 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2003 co prawda to fakt,... ja tez uwazam , ze kazdy amterial jest dobrykiedys budowali z smieci i blota i domy stja juz 100 lat.... tylko jedna rzecz moge zarzucc BKomorkowcom...ze wciskaja ludziom kit o oddychaniu scian jestem najwiekszym przeciwnikiem tego pogladu i bede z nim walczyl jakem Bob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6700-z-czego-budowa%C4%87/#findComment-102366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechu5 09.05.2003 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2003 Zapomniałem dodać, że Rafałek po zakupie będzie miał już czas na jałowe dyskusje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6700-z-czego-budowa%C4%87/#findComment-102369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.05.2003 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2003 Nie pytaj. Ile ludzi tyle materiałów i odpowiedzi. Jest tu sporo kłótni o wyższości ceramiki nad betonem komórkowym i odwrotnie. Moja kalkulacja była następująca: beton komórkowy 24 cm + 15 cm ocieplenia(wełna lub styropian). Ściana jednowarstwowa nie osiągnie takich współczynników. A jak wybudujesz ścianę 44 cm jednowarstwową i zmarzniesz (a ta robili moi znajomi) to nie ma miejsca na ocieplenie (ściana gruba na 0,5 m!)Sam wybieraj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6700-z-czego-budowa%C4%87/#findComment-102402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAKiN 09.05.2003 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2003 Buduj z takiego materiału którego nie będziesz musiał "poprawiać" i myśleć: mogłem kupić lepszy. Fundamentu i ścian nośnych nigdy już nie poprawisz. Artur BK odmiany 400 36,5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6700-z-czego-budowa%C4%87/#findComment-102551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAKiN 09.05.2003 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2003 a jak już kupisz to i tak najdą cia wątpliwości.Życze powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6700-z-czego-budowa%C4%87/#findComment-102558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdoo 09.05.2003 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2003 BK 24+styropian 12cm, a oddychanie załatwię ogrzewaniem nadmuchowym. Poodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6700-z-czego-budowa%C4%87/#findComment-102564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.05.2003 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2003 Też jestem w trakcie szukania. Zanalzłam niedrogie pustaki keramzytowe z wkładką izolacyjną ze styropianu do wypełniania betonen dla ścian zewnetrznych trójwarstwowych o grubości całkowitej 37,5 cm - wpółczynnik przenikania ciepła 0,13. Nigdzie nie znalazłam lepszego. A do tego dobra izolacja dźwiękowa 47DB. Zajrzyj na ich stronę http://www.gisoton.phg.plNie trzeba ocieplać bo jest już ocieplenie, układa się je jak klocki lego ... Co tam, sam tam zajrzyj. I podziel się refleksjami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6700-z-czego-budowa%C4%87/#findComment-102876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.05.2003 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2003 Oczywiście z Silki!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6700-z-czego-budowa%C4%87/#findComment-102890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
