zoomone 29.11.2006 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2006 Witam Zaczynam remont i zapewne bede potrzebowal pare rad. Moj pierwszy post dotyczy wlasnie zmiany podlogi. Mianowicie mieszkam w bloku i zamierzam wymienic dotychczasowe kafelki na panele. Nie wiem jednak jak skuc dotychczasowa warste. Czy latwo jest oderwac kafelki? i w jaki sposob to zrobic.. Problem jest w tym ze mam pod nimi ogrzewanie podlogowe i nie chce go uszkodzic. Nastpena sprawa dotyczy polozenia paneli. Czy da sie tak oderwac kafelki aby powieszchnia byla wystarczajaca rowna? jesli nie to czy konieczna bedzie wylewka czy moze jakas inna metoda? chce miec jednolita wysokosc podlog we wszystkich pomieszczeniach i dlatego prosze o rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67037-jak-zerwac-kafelki-a-pozniej-polyzc-panele/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 30.11.2006 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 Niestety nie wiem jak i czym kafelki były mocowane. Po prostu nie czuję jak mocno sie trzymaja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67037-jak-zerwac-kafelki-a-pozniej-polyzc-panele/#findComment-1481453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 30.11.2006 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 Zostaw te kafelki pod spodem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67037-jak-zerwac-kafelki-a-pozniej-polyzc-panele/#findComment-1481751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sgt.Highway 30.11.2006 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 Dokładnie tak jak pisze jabko - zostaw kafelki i połóż na nie panele. Też mieszkam w bloku i zrobiłem tak w kuchni. Nie mam wprawdzie ogrzewania podłogowego, ale myślę, że nie powinno zbytnio się przez to osłabić jego działanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67037-jak-zerwac-kafelki-a-pozniej-polyzc-panele/#findComment-1482077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zoomone 30.11.2006 14:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 no myslalem nad zostawieniem kafelkow.. ale wtedy ta podloga bedzie duzo wyzsza niz pozostale, juz w tej chwili jest nieco wyzej. dodanie kolejnej warstwy chyba nie wchodzi w gre. a jaka grubosc moga miec panele + gabka czy jakis tam podklad? co do tego jak kafle byly monotowane i jak gleboko zamontowane jest ogrzewanie podlogowe to ja tez nie wiem bo dostalem je w takim stanie jakie jest dzisiaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67037-jak-zerwac-kafelki-a-pozniej-polyzc-panele/#findComment-1482251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 30.11.2006 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 kafle powinny się rozbijać po lekkim uderaniu młotkiem, bez uszkodzeń wylewki. problemem będą tylko pewnie spoiny, ale to trzeba będzie ściąć majzlem. Nie sadzę, żeby były większe problemy, no chyba, że kafle kładzione na supercement. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67037-jak-zerwac-kafelki-a-pozniej-polyzc-panele/#findComment-1482394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
