darekola 30.11.2006 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 Czy trzeba czymś zabezpieczyć wymurowane już ściany z "Ytonga".Nie zamierzam w tym roku tynkować. P.S. Jest też już dach. czyli nie ma problemu z opadami z góry, ale... D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67054-zabezpieczenie-%C5%9Bcian-quotytongaquot-na-zim%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 30.11.2006 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 Ja też mam ytong i też już dach leży, a mimo to zacinający deszcz moczył ściany. Generalnie opinie są takie, że murom z BK jedna "mokra" zima nie zaszkodzi, ale ja dla pewności pociągnąłem całość gruntem (domek 100m2, poszło 20l spryskiwaczem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67054-zabezpieczenie-%C5%9Bcian-quotytongaquot-na-zim%C4%99/#findComment-1481808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rsanders 30.11.2006 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 ... ale ja dla pewności pociągnąłem całość gruntem (domek 100m2, poszło 20l spryskiwaczem). Moge sie zapytac, jaki to preparat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67054-zabezpieczenie-%C5%9Bcian-quotytongaquot-na-zim%C4%99/#findComment-1481856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 30.11.2006 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 Spokojnie zostaw, murom nic nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67054-zabezpieczenie-%C5%9Bcian-quotytongaquot-na-zim%C4%99/#findComment-1482060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 30.11.2006 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 Jak jest dom zadaszony i okap to nic im nie będzie - taka jest oficjalna opinia Xelli i moje obserwacje. Na wszelki wypadek resztą kleju zaszpachlowaliśmy połączenia pomiędzy bloczkami - aby zapobiec wnikaniu wody i zamarźnięciu jeśli byłyby jakieś szczeliny. Klej i tak by został, a było to pół dnia roboty. Może niepotrzebnie, ale byliśmy spokojniejsi. Po zimie nic się nie stało, tynkowaliśmy w przyszlym sezonie i mieszklaliśmy bez kłopotów 5 lat zanim sprzedaliśmy dom (nie z powodu Ytonga!). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67054-zabezpieczenie-%C5%9Bcian-quotytongaquot-na-zim%C4%99/#findComment-1482459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 30.11.2006 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 Moge sie zapytac, jaki to preparat? Z tego co pamiętam, to był to grunt Kreisel mrozoodporny. Miałem obawy, czy nie zapcha dyszy w spryskiwaczu, ale poszło gładko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67054-zabezpieczenie-%C5%9Bcian-quotytongaquot-na-zim%C4%99/#findComment-1482514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 01.12.2006 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2006 Mieszkam w domu z ytonga. Tynkowałem wpierw wewnątrz + wylweki (listopad) a na zewnątrz dopiero po zimie (kwiecień). Nie impregnowałem niczym na zewnątrz na zimę ale w zimie ogrzewałem (+12) bo trwały dalsze prace. Nic się nie stało. W przypadku gdyby pojawił ci się zielony lub czarny nalot na północnej ścianie od częstego deszczu to bez problemu zlikwidujesz te grzybki i glony np. "Boramonem". Rozdzieliłem tynki wewnętrzne + wylewki od tynków zewnętrzych bo chciałem by odparowała wilgoć z poszczególnych technologii i dlatego gruntowałem ne zewnątrz dopiero przed tynkowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67054-zabezpieczenie-%C5%9Bcian-quotytongaquot-na-zim%C4%99/#findComment-1483205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 01.12.2006 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2006 Mieszkałem pierwszą zimę w domu z Ytonga bez tynku zewnętrznego i bez żadnego dodatkowego zabezpieczenia. Nic się nie stało. Po jednej ścianie garażu z płaskim, niewykończonym dachem, bez odpływów woda lała uczciwie i zawsze szybko wysychała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67054-zabezpieczenie-%C5%9Bcian-quotytongaquot-na-zim%C4%99/#findComment-1483415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
