MARKOG 30.11.2006 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 Mam problem. W wkrętarce ukręciła mi się wkręt z gwintem metrycznym (chyba M3) mocująca głowice wkrętarki do trzpienia napędowego (moja nazwa) i wszystko było by spoko gdyby nie to że do jest wkręt z "lewym" gwintem . Skąd wziąść taką śrubkę ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67058-sk%C4%85d-%C5%9Bruba-z-lewym-gwintem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 30.11.2006 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 Musisz namierzyć jakiegos producenta w okolicy lub kupić śrube goła (bez gwintu) i nagwintować narzynka w lewo Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67058-sk%C4%85d-%C5%9Bruba-z-lewym-gwintem/#findComment-1481986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 30.11.2006 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 To nie ma tam blisko SKR-u? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67058-sk%C4%85d-%C5%9Bruba-z-lewym-gwintem/#findComment-1481994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 30.11.2006 12:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 już o tym myslałem ale skąd tu namierzyć "lewą" narzynkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67058-sk%C4%85d-%C5%9Bruba-z-lewym-gwintem/#findComment-1481995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 30.11.2006 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 mowa o narzynce czy gwintowniku? nie wiem czy dobrze zrozumiałem co ci nawaliło ale możesz wszystko rozwiercić większym wiertłem i na nowo przegwintować otwór np. M5 i zastosować śrubę z prawym gwintem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67058-sk%C4%85d-%C5%9Bruba-z-lewym-gwintem/#findComment-1482002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 30.11.2006 12:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 ukręcił mi się wkręt (nie zerwał gwint tylko łeb się ukręcił) - tak więc potrzebna jest narzynka. A po drugie prawy gwint w wiertace/wkrętarce nie sprawdzi się. retfood - co to jest SKR? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67058-sk%C4%85d-%C5%9Bruba-z-lewym-gwintem/#findComment-1482019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrogenium 30.11.2006 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 Uważam że gwit prawy będzie pomyłką ponieważ gwint lewy jest po to aby przy wkręcaniu np śruby z gwintem prawym głowica się dokręcała a nie odkręcała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67058-sk%C4%85d-%C5%9Bruba-z-lewym-gwintem/#findComment-1482025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 30.11.2006 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 Chyba tylko u tokarza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67058-sk%C4%85d-%C5%9Bruba-z-lewym-gwintem/#findComment-1482123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 30.11.2006 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 Ale możesz rozwiercić ten urwany łeb i przegwintowac mniejszym - wkręcić śrubę z prawym gwintem i wykręcic urwany łeb - czy cos źle zrozumiałem. jeżlei nie zerwałeś gwintu a tylko śrube to ten łeb da sie wykręcić. sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67058-sk%C4%85d-%C5%9Bruba-z-lewym-gwintem/#findComment-1482156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 30.11.2006 13:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67058-sk%C4%85d-%C5%9Bruba-z-lewym-gwintem/#findComment-1482172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 30.11.2006 13:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 organoleptycznie: śruba jest wykręcona - leży na stole w dwóch kawałkach - nagwintowany pręt i łepek od tego pręta. Trzpień wkrętaki jest czysty i wolny od wad. Ja chcę "złozyć" tę śrubkę do kupy - pomijam superglue i zamontować spowrotem głowicę - do tego potrzebna mi jest nowa śrubka z lewym gwintem. Oczywiście jak złożę bez tej śrubki to funkcja "dokkręcania" czyli kręcenia w prawą stronę - będzie działac poprawnie i jako wkrętarka mogę narzędzia używać - tracę tylko funkcję wYkrętarki - obroty w lewą stronę. To może jeszcze jedno pytanie - czy jak sie kupuje nową głowicę w sklepie to na wyposażeniu jest nowa śrubka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67058-sk%C4%85d-%C5%9Bruba-z-lewym-gwintem/#findComment-1482174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 30.11.2006 13:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 Uff Znalazłem http://www.allegro.pl/item145464315_adapter_sds_d_ouchwytu_wiertarskiego_4452_.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67058-sk%C4%85d-%C5%9Bruba-z-lewym-gwintem/#findComment-1482188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 30.11.2006 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 ukręcił mi się wkręt (nie zerwał gwint tylko łeb się ukręcił) - tak więc potrzebna jest narzynka. A po drugie prawy gwint w wiertace/wkrętarce nie sprawdzi się. retfood - co to jest SKR? Spółdzielnia Kółek Rolniczych. tam potrafili zrobić wszystko z niczego. Traktory to nawet na to nowoczesne ekologiczne paliwo chodziły (to, które dopiero dzisiaj jest odkrywane). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67058-sk%C4%85d-%C5%9Bruba-z-lewym-gwintem/#findComment-1482225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 30.11.2006 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 W takich wypadkach tokarz - frezer (taki mam zawód wyuczony - wczip lat temu)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67058-sk%C4%85d-%C5%9Bruba-z-lewym-gwintem/#findComment-1482696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 30.11.2006 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 Podjedź do mnie. Ojciec wytoczy Ci na miejscu za 10zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67058-sk%C4%85d-%C5%9Bruba-z-lewym-gwintem/#findComment-1482713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 01.12.2006 08:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2006 Dzięki jabko za chęci - ale juz kupie tego gotowca z allegro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67058-sk%C4%85d-%C5%9Bruba-z-lewym-gwintem/#findComment-1483245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
