Hey
Czy istnieje jakaś zasada co do wysokości zębów packi jaką sciąga sie klej pod płytki ceramiczne? (gres 30x30cm w garazu), widze że mój wykonawca używa 6mm wysokoci... czy to jest ok?
dodi
i grubsza warstwa kleju ( zależn od równości powierzchni) tym szersze zęby
https://forum.murator.pl/topic/67064-uk%C5%82adnie-p%C5%82ytek/#findComment-1482136
No juz mialem wykonawce :) pojechałem przed chwilą na budowę patrze a tam wszystko pozamykane płytek ułożonych 2m2 , dzonię do nich a gość mówi " musiałem przerwać prace bo miałem telefon że własnie jedziemy do Austrii do pracy :o " i teraz sobie skoncze sam to układanie. Dobrze że to tylko garaż i równe powierzchnie, powiedzcie czy cokołoy daje się przed czy po ułożeniu posadzki?
dodi
https://forum.murator.pl/topic/67064-uk%C5%82adnie-p%C5%82ytek/#findComment-1482192
Rezi, a czy jak oderwe płytkę posmarowaną klejem to klej musi być wypełniać całą powierzchnię czy mają być tylko paski jakie zostawia grzebień?
dodi
całkowit krycie bez pęcherzy powietrza wymagane jest przy powierzchniach na zewnątrz, w wnętrzach całkowite pokrycie płytki klejem zwiększa je wytrzymałość i minimalizuje naprężenia w przypadku ogrzewania podłogowego.
im lepiej dolega tym pewniej trzyma, ale jak będzie troszke pustego nic się nie stanie.
po posmarowaniu i przeciągnięciu paca zębata powinieneś dobic płytke o min 1/3 ( paca 10 mm po dociśnięciu kleju około -5-7 mm
mozesz zastosowac kleje o wysokim rozpływie, sa kłopotliwe w układaniu ale gwarantuja pełne krycie.
https://forum.murator.pl/topic/67064-uk%C5%82adnie-p%C5%82ytek/#findComment-1482527
