arkadius 30.11.2006 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 witam. ostatnio zobaczylem ze w jednym oknie mam szybe otwrotnie wstawiona,tnz strona wewnetrzna jest od zewnatrz. jakie moga byc tego konsekwencje? wzywac fachowców niech zamawiaja nowa szybe bo z ta sie nic nie zrobi bo jest skosna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67084-szyba-odwrotnie-wprawiona/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 30.11.2006 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 tzn? Jak szyba? Może idzie o pakiet z szybą antywłamaniową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67084-szyba-odwrotnie-wprawiona/#findComment-1482483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 30.11.2006 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 Jeżeli to zwykły wkład U=1,1 albo 1,0 to położenie szyby termo nie wpływa w zauważalny sposób na współczynnik U. Przy antywłamie włożenie Px od wewnątrz raczej zwiększy a nie zmniejszy odporoność na włamanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67084-szyba-odwrotnie-wprawiona/#findComment-1482594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 30.11.2006 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 Parametry spektrofotometryczne i energetyczne nie zmieniają się przy pozycji thermoflotu jako szyby zewnętrznej.Niestety są 2 problemy raczej natury estetycznej: 1. w zwiąku z przesunięciem tzw punktu rosy jest duże prawdopodobieństwo, że szyba wewnętrzna czyli zwykły FLOAT 4 mm będzie zaparowana szczególnie przy podwyższonej wilgotności. 2. patrząc z zewnątrz szyba będzie ciemniejsza i bardziej błyszcząca/refleksyjna niż pozostałe szyby na elewacji. Takie szklenie w oknie nie jest zgodne ze sztuką szklarską - podlega reklamacji. Błąd powstał w fabryce okien (żle rozpisane zamówienie) lub w fabryce szyb (żle zoptymalizowane zamówienie). Niestety ale przy szybach modelowych asymetrycznych nie da się obrócić o 180 stopni i trzeba wykonać ponownie szybę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67084-szyba-odwrotnie-wprawiona/#findComment-1483032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
