koker 01.12.2006 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2006 Witam. We wrześniu skończyłem budowę domu. Jest ocieplony, otynkowany, w środku jest wszystko zrobione, łazienki, kuchnia, panele, pomalowane. Można było by się wprowadzać ale firma projektująca gazociąg nawaliła i nie będzie ogrzewania. Czy coś w domu może ulec zniszczeniu jeżeli temperatury będą niskie? (czy popęka farba, panele, może coś się stanie z meblami). Jaką temperaturę trzeba by było ewentualnie utrzymywać? Najwyżej wstawie kilka olejaków i bedę troche grzał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67110-czy-dom-bez-ogrzewania-mo%C5%BCe-si%C4%99-zniszczy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 01.12.2006 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2006 Jak masz mozliwosc to jakos dogrzewaj dom w domu nie ogrzewanym pojawi Ci sie wilgoc meble i panele tego nie lubia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67110-czy-dom-bez-ogrzewania-mo%C5%BCe-si%C4%99-zniszczy%C4%87/#findComment-1483235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katerhasser 01.12.2006 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2006 przy obecnych temperaturach to nic złego nie będzie ale jak przyjdą mrozy to rurki w najzimniejszych pomieszczeniach moga popękać. U mnie tak się zrobiło, mimo że wodę spuszczono z instalacji i nawet ją przedmuchano. I tak skropliny z góry spłynęły i cienką rurkę miedzianą w podłodze w kotłowni rozsadziło. Żeby się zabezpieczyć to trzebabyło jakieś borygo wlać do instalacji.Domyślam się, że trochę wilgoci jeszcze u ciebie jest ale niewiele, dlatego jeśli masz kominek to go używaj a pomieszczenia chłodne ogrzej od czasu do czasu farelkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67110-czy-dom-bez-ogrzewania-mo%C5%BCe-si%C4%99-zniszczy%C4%87/#findComment-1483272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 01.12.2006 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2006 Dogrzewaj czym możesz. 5-10 stopni to minimum. Inaczej wilgoć dokona swego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67110-czy-dom-bez-ogrzewania-mo%C5%BCe-si%C4%99-zniszczy%C4%87/#findComment-1483492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lider67 02.12.2006 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2006 najwyżej zgnić,mijsce grzybów jest w lesie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67110-czy-dom-bez-ogrzewania-mo%C5%BCe-si%C4%99-zniszczy%C4%87/#findComment-1485361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
