telesforek 01.12.2006 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2006 Dźwięk ten pojawia się po odkręceniu ciepłej wody i po kilkunastu sekundach znika. Mieszkamy od września, na początku tego problemu nie było, pojawił się kilka dni temu. Instalator twierdzi że nie wie o co chodzi, a ja mam wrażenie że ściemnia, bo kiedyś u mnie w bloku coś takiego słyszałam . Będę wdzięczna za porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67115-quotbuczeniequot-w-rurach-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 01.12.2006 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2006 Nie wiem czy piszesz o tym samym (rezonansie) ale ma to przeważnie przyczynę w kurkach (zaworkach). I módl się żeby tak było bo jak nie to sie przyzwyczaisz albo kujesz Ale ja sie nie znam więc niech wypowiedzą się hydraulicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67115-quotbuczeniequot-w-rurach-cwu/#findComment-1483390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
telesforek 01.12.2006 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2006 Ale czy to możliwe, żeby działo się coś ze wszystkimi zaworkami i tylko od ciepłej wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67115-quotbuczeniequot-w-rurach-cwu/#findComment-1483476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 02.12.2006 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2006 A masz cyrkulację z zamontowanym zaworkiem zwrotnym może? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67115-quotbuczeniequot-w-rurach-cwu/#findComment-1484786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
telesforek 03.12.2006 12:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Cyrkulację mam, ale nie wiem, czy z zaworkiem zwrotnym. Mój małżonek też nie wie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67115-quotbuczeniequot-w-rurach-cwu/#findComment-1486132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 03.12.2006 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Może się okazać że dzieje się to przy włączonej cyrkulacji - zaworek "walczy" z ciśnieniem przepływającej wody i zaczyna drżeć/stukać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67115-quotbuczeniequot-w-rurach-cwu/#findComment-1486370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 03.12.2006 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Przecież pobór wody ciepłej jest niezależny od cyrkulacji. Inaczej mówiąc woda w cyrkulacji wraca do zbiornika a wypływa rurą od ciepłej wody więc kierunek przepływu w głównej rurze jest zgodny. Co niby ma powodować odwrócenie przepływu w rurze cyrkulacyjnej?Chyba tylko jedna odpowiedź na to pytanie - niedrożna rura zasilającaw ciepłą wodę. Zagniecenie na instalacji, zabrudzony zawór, lub po prostu zamknięty zawór główny ciepłej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67115-quotbuczeniequot-w-rurach-cwu/#findComment-1486418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demol 04.12.2006 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2006 u mnie tez tak dzwoniło i problem był w nie odkręconym na full zaworze pod piecem, wy-CWU a drgała chyba uszczelka. Możliwe też uszkodzenie ustrojstwa (Zawór trójdrożny) ale to jak się psuje to raz i na amen, nie przełącza wówczas w piecach dwufunkcyjnych obwodów.Jeśli masz piec jednofunkcyjny to oczywiście zawór trójdrożny odpada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67115-quotbuczeniequot-w-rurach-cwu/#findComment-1487011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
telesforek 04.12.2006 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2006 Dzięki za podpowiedzi, chyba jescze raz ściągnę mojego istalatora, bo sama to mogę chyba tylko sprawdzić czy nie ma zgnieceń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67115-quotbuczeniequot-w-rurach-cwu/#findComment-1487160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 04.12.2006 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2006 Przecież pobór wody ciepłej jest niezależny od cyrkulacji. Inaczej mówiąc woda w cyrkulacji wraca do zbiornika a wypływa rurą od ciepłej wody więc kierunek przepływu w głównej rurze jest zgodny. Co niby ma powodować odwrócenie przepływu w rurze cyrkulacyjnej? Nie odwrócenie przepływu tylko zmniejszenie jego intensywności. Spadek ciśnienia w instalacji po otwarciu kranu z ciepłą wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67115-quotbuczeniequot-w-rurach-cwu/#findComment-1487178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gazio 04.12.2006 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2006 Może być to efekt tzw. zjawiska KAWITACJI i tak jak pisał ktoś wcześniej oby to była wina zaworów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67115-quotbuczeniequot-w-rurach-cwu/#findComment-1487434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
telesforek 05.12.2006 07:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Może być to efekt tzw. zjawiska KAWITACJI i tak jak pisał ktoś wcześniej oby to była wina zaworów. Gazio, mógłbyś w kilku słowach objaśnić o co chodzi z tą kawitacją? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67115-quotbuczeniequot-w-rurach-cwu/#findComment-1488731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
telesforek 07.12.2006 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Ponawiam pytanie o zjawisko KAWITACJI !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67115-quotbuczeniequot-w-rurach-cwu/#findComment-1493132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
