holikk 01.12.2006 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2006 czy ktoś może wie jaka różnica między tymi płytami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67125-osb-5-vs-osb-3-jaka-r%C3%B3%C5%BCnica-tych-p%C5%82yt-wi%C3%B3rowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 01.12.2006 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2006 http://www.dobrebudowanie.pl/informacje-i-porady-budowlane.php?a=pokaz&tekst=454nic nie ma o OSB5 ale z tego co wyczytałem to im wyższa cyfra przy osb, tym lepsza jakość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67125-osb-5-vs-osb-3-jaka-r%C3%B3%C5%BCnica-tych-p%C5%82yt-wi%C3%B3rowych/#findComment-1483606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 01.12.2006 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2006 Na stronie http://www.kronopol.pl jest: OSB 2 - płyta ogólnego stosowania w warunkach suchych, wewnątrz. Oraz płyty do stosowania w budownictwie: OSB 3 - płyta konstrukcyjna do stosowania w środowisku o umiarkowanej wilgotności na zewnątrz i wewnątrz, najpopularniejsza i najczęściej stosowana w budownictwie. OSB 4 - płyta konstrukcyjna do zastosowań nośnych o podwyższonych obciążeniach mechanicznych i podwyższonej wilgotności na zewnątrz i wewnątrz. Nie ma nic o 5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67125-osb-5-vs-osb-3-jaka-r%C3%B3%C5%BCnica-tych-p%C5%82yt-wi%C3%B3rowych/#findComment-1483673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
holikk 03.12.2006 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Może fachowcy od drewna na forum coś jeszcze uzupełnią, np. Pan Wojciech Nitka etc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67125-osb-5-vs-osb-3-jaka-r%C3%B3%C5%BCnica-tych-p%C5%82yt-wi%C3%B3rowych/#findComment-1486029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 03.12.2006 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Co tu uzupełniać??? Wymyślić OSB 5? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67125-osb-5-vs-osb-3-jaka-r%C3%B3%C5%BCnica-tych-p%C5%82yt-wi%C3%B3rowych/#findComment-1486773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 03.12.2006 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Nie ma czegoś takiego jak płyta OSB/5; - jest OSB/2 - stosowana do pomieszczeń suchych, nie narażonych na działanie wilgoci, - jest OSB/3 - wilgociouodporniona, stosowana w miejscach narażonych na działanie wilgoci, - jest OSB/4 - stosowana jako płyta konstrukcyjna, np. w belkach dwuteowych. Co prawda, w ostatnim okresie pojawiła się na rynku nowa płyta wiórowa i to podobno o lepszych parametrach niż płyta OSB/3, różnie określana - np. NOSB lub S-5 lub S-7 (te ostatnie to podobno dwie różne płyty). Ale płyty OSB/5 napewno nie ma na rynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67125-osb-5-vs-osb-3-jaka-r%C3%B3%C5%BCnica-tych-p%C5%82yt-wi%C3%B3rowych/#findComment-1486873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
holikk 03.12.2006 23:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Widziałem tak opisaną płytę (OSB-5) w Castoramie. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z taką płytą, ani informacją na jej temat. Płyta sygnowana made in Belgium. Złośliwości niektórych forumowiczów trudno komentować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67125-osb-5-vs-osb-3-jaka-r%C3%B3%C5%BCnica-tych-p%C5%82yt-wi%C3%B3rowych/#findComment-1486920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
holikk 07.12.2006 22:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Podciągam,Może ktoś kupował NOSB S-5 ?Google- brak info w zasadzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67125-osb-5-vs-osb-3-jaka-r%C3%B3%C5%BCnica-tych-p%C5%82yt-wi%C3%B3rowych/#findComment-1493827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 08.12.2006 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2006 Oto informacje od głównego dystrybutora płyty: "Płyty wiórowe 1-warstwowe uodpornione na wilgoć, charakteryzują się parametrami podobnymi, a nawet lepszymi w stosunku do płyt OSB3 i przeznaczone są do stosowania w budownictwie. Płyty S7 spełniają parametry zawarte w normie budowlanej EN13986. Zalety: - lepsze parametry wytrzymałościowe – porównywalne we wszystkich kierunkach pomiaru, - większa wytrzymałość na trzymanie wkrętów, - zbita struktura na przekroju poprzecznym płyty - pióro bardzo zwarte, nie wyłamuje się i nie wykrusza, - mniejsze spęcznienie," Płyta posiada lepsze właściwości fizyko-mechaniczne niż płyta OSB/3, w tym szczególnie małe pęcznienie po 24 godz. moczenia w wodzie- do 4,5%. Opieram się tu na danych otrzymanych od dystrybutora. Osobiście płyty na jakiejkolwiek budowie jeszcze nie spotkałem. Może dlatego że to nowość na rynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67125-osb-5-vs-osb-3-jaka-r%C3%B3%C5%BCnica-tych-p%C5%82yt-wi%C3%B3rowych/#findComment-1494792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
holikk 09.12.2006 22:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2006 Bardzo dziekuję!!! znalazłem belgijską stronę http://www.spanogroup.be i tam też o tym piszą, faktycznie lepszą płytą O-SB5 wydaje się być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67125-osb-5-vs-osb-3-jaka-r%C3%B3%C5%BCnica-tych-p%C5%82yt-wi%C3%B3rowych/#findComment-1496859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
