Peteros 01.12.2006 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2006 Mam jeden komin wentylacyjny, który ponad połać - ok. 1,5 m - jest wyciągnięty z klinkieru (pomysł debilnych wykonawców).Czasami strsznie się wychładza i pojawia się w nim wteczny ciąg. Chciałbym go ocieplić, ale bez okładania wełną i kombinowania z zewnątrz.Czy znacie jakieś izolowane rury w rodzaju tych do DGP, które weszłyby w kanał o przekroju 12x17 cm? Podstawą komina jest bowiem dwukanałowy pustak wentylacyjny schedla... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67126-ocieplenie-kana%C5%82u-wentylacyjnego-wk%C5%82ad/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 01.12.2006 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2006 Myślę że przyczyną wstecznego ciągu nie jest brak ocieplenia,ale jeśli pytasz o takie rury to sa w ofercie Darco (system dwuscienny ,ocieplany) z przeznaczeniem na spalinowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67126-ocieplenie-kana%C5%82u-wentylacyjnego-wk%C5%82ad/#findComment-1483633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peteros 01.12.2006 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2006 Pewnie, że brak ocieplenia nie jest jedyną przyczyną! Ale ten komin jest usytułowany tak niefortunnie względem kierunków wiatrów, że w tych ekstremalnych sytuacjach odwrotny ciąg może odwrócić jedynie otwarcie okna w pomieszczeniu, które z niego korzysta (kuchnia połączona z salonem). Co ciekawe komin wentylacyjny salonu (czepie powietrze z tego samego pomieszczenia) działa prawidłowo. Przyczyna może być także samo osadzenie komina - otwory są w suficie, nie 15 cm poniżej w ścianie (chwała fachowcom, w tym projektantom z Archetonu, którzy nie poczuwają się do winy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67126-ocieplenie-kana%C5%82u-wentylacyjnego-wk%C5%82ad/#findComment-1483679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 02.12.2006 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2006 No i nie dziwię się projektantom że nie poczuwają się do winy. Sam w kuchni mam komin went. w suficie i to nieisolowany i słabo ale ciągnie zawsze. Słabo bo mieszkam na poddaszu i cały przewód ma tylko 1.2 długości. Twój na 1000% nieciągnie bo masz za mało szczelin doprowadzających świerze powietrze do pomieszczenia. Jeśli były w projekcie a Ty ich nie zrobiłeś to ocieplenie komina nic nie da. Takie jest moje zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67126-ocieplenie-kana%C5%82u-wentylacyjnego-wk%C5%82ad/#findComment-1484827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peteros 02.12.2006 16:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2006 Rozsądny nawiew jest zapewniony (w tym czerpnia do kominka). Przeczytaj dokłanie mój post. I właśnie dlatego dziwię się projektantom. Po tym, jak się kupi projekt mają cię głęboko w d... Oto np. odpowiedź na pytanie, dlaczego w projekcie nie ma wyłazu dachowego: "w projekcie XXX- 2 datowanym na 15 X 99. wystąpił błąd - nie został zaprojektowany wyłaz dachowy. Przepraszamy za niedopatrzenie." Tak, wiem, że za wszystko odpowiada człowiek, który wykonuje adaptację do warunków lokalnych, ale to tak, jakby ktoś zaprojektował samochód bez jednego koła... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67126-ocieplenie-kana%C5%82u-wentylacyjnego-wk%C5%82ad/#findComment-1485135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
