pawel1m 01.12.2006 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2006 Witam wszystkich. Developer wykańcza mi domek. Nastała zima a on właśnie z uwagi na termin oddania wziął się za tynkowanie wewnątrz (tynki gipsowe-chyba KNAUF-taki jest napis na silosie). Temperatura w dzień wynosi obecnie ok 11 st. C, ale w nocy jest ok. 0 do -1 st. C. Sa w budynku wprawdzie okna i prowizoryczne drzwi (garaż + wejście) ale obawiam się że w budynku jest w nocy nie więcej niż 0 st. C. Czy coś się może dziac z tym świeżym i mokrym tynkiem, czy będzie w stanie schnąć w takich warunkach atmosferycznych? Moze ma ktoś doświadczenia zwiazane z takim problemem? Z góry dziękuję za wszelkie info. Znajomi poradzili mi, żeby podgrzewac budynek (mam już nawet piecyki na butle z gazem) ale nic nie mogę zrobic dopóki firma nie wyjdzie i nie odda budynku, czyli do ok. 15.01.07. Temperatury w dzień sa do 15.12.2006 dość optymistyczne - od 5 do 11 st. C, ale to jest zima, w nocy bedzie spadac (np. jak dzisiaj do -1). Czy jest zatem powód do zmartwień? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67148-tynkowanie-w-zimie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 01.12.2006 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2006 Powód do radosci to to nie jest.Piecyki gazowe nie do końca nadają sie do suszenia.Jeśli nie masz odprowadzenia spalin to powstała para wodna skropli sie dodatkowo na ścianach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67148-tynkowanie-w-zimie/#findComment-1484152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AxLe 01.12.2006 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2006 Zgadza się, u mnie też zaczęli robić tynki gipsowe i twierdzą że jedynie koza z długą rurą i częste wietrzenie najlepiej załatwi sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67148-tynkowanie-w-zimie/#findComment-1484172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 01.12.2006 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2006 W tamtym roku developer na Wrocławskich Bielanach przez całą zimę kleił styropian i tynkował na zewnatrz.Jechałem tamtędy w każda sobotę i obserwowałem postęp prac I mam dla Ciebie dobrą wiadomośc.Budynek wygląda ładnie a minął już prawie rok.Mieszkania odebrane, kasa zapłacona. Developer odszedł.happy end. Co będzie za 5 lat ? Kiedyś na w październiku kończono prace budowlane.Teraz ludzie kombinują jak mogą.Ja osobiście nie robiłbym tynków i wylewek jeśli temp. spada choćby w nocy poniżej +3,4st Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67148-tynkowanie-w-zimie/#findComment-1484249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaJak05 01.12.2006 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2006 Gipsowe chyba dłużej schną, a wogóle jakie by nie były to bez grzania i wietrzenia wilgoć będzie czuć prawdopodobnie jeszcze na wiosnę. Gdzieś czytałem na forum że grzanie też nie jest korzystne bo wilgoć pod wpływem ciepła głębiej wnika w ściany czy jakoś tak....Nie pamiętam dokładnie ale to coś w tym stylu. Nie zalecam.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67148-tynkowanie-w-zimie/#findComment-1484652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel1m 03.12.2006 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Dzięki za info. Czy ktoś już jenak może odczuł skutki kładzenia tynków wewnętrzynych w temperaturzo ok 0 st. C lub nieznacznie wyższej? Bede wdzięczny za wszelkie informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67148-tynkowanie-w-zimie/#findComment-1486217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szymon_D 05.12.2006 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Cześć Paweł ! Ja również właśnie tynkuje. Tynki przeczytałem powinno się kłaść przy od +4 do +25 stopni, jak na razie pogoda w grudniu 2006 dopisuje jest 22.00 5 grudnia na dworzu +10 stopni. Jak chwilowo temperatura spadnie to i tak nie wychłodzi pomieszczeń wewnątrz budynku bez ocieplenia. W przypadku stalego spadku temperatury poniżej 0 (przez 2 tygodnie najbliższe nam to nie grozi) będzie trzeba uruchomić jakieś ogrzewanie np. koza / nagrzewnice elktryczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67148-tynkowanie-w-zimie/#findComment-1490402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
