Mam kolejny problem/dylemat i prosiłbym o pomoc. 2 dni temu montowane były u mnie drzwi. Niby wszystko ok, na razie jeszcze nie skończyli, ponieważ czekamy na drzwi łazienkowe, ale zastanawia mnie jedna rzecz - sposób zamontowania ościeżnicy. Linki do zdjęć:
http://img45.imageshack.us/my.php?image=img0202fb2.jpg
http://img393.imageshack.us/my.php?image=img0203tw6.jpg
Czy nie dali tej pianki za mało? Po lewej stronie ościeżnicy kropka pianki jest co ok. 5 cm, są też tam kotwy. Natomiast po tej stronie nie ma praktycznie niczego, jak sie naciśnie ościeżnice ręką mocno, to się lekko wgniata do ściany. Czy to nie jest błąd? Jak ekipa sie zwijała, nie zauwazyłem tego, tym bardziej, że jeszcze nie dostali kasy i przychodzą montować fronty ościeżnic, także na razie do nich nie dzwonię, chociaż nie moge sie powstrzymać. Czy taka jest praktyka, że przy montażu frontów ościeżnic uzupełnią te miejsca pianką? Czy po prostu oszczędzali materiał i odwalili pańszczyznę?
Jest jeszcze jedna kwestia - na dole średnica tej oscieznicy jest o 2-3 mm większa niż na górze - czy to sie nadaje do poprawki?
Z góry dziękuję za pomoc,
M.
https://forum.murator.pl/topic/67156-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy-problem/
witam
dzieki za pomoc.
dzisiaj przypadkowo spotkalem szefa ekipy montujacej i spytalem go o to, powiedzial, ze ze wzgledu na to, ze nie ma skrzydla cykneli tak prowizorycznie pianka, a jak dojda drzwi, wtedy uzupelnia braki.
pozdrawiam
maciej
https://forum.murator.pl/topic/67156-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy-problem/#findComment-1485014
