mam aku żelowy 7Ah i mam ładowarkę samochodową . Ale ona daje prąd 4 A i to jest sporo za duzo dla tego akumulatora :(
Czy podpiecie w obwód żarówki pomoże w ograniczeniu prądu ?
To zależy od napięcia akumulatora.
Aku 12V 7 Ah
Ładowarka samochodowa 12V 4-6 A
Woltomierz masz? Zobacz ile napięcia daje ta ładowarka. Jak jest regulowana, to ustaw 13,6V zapnij żelowca i zostaw na noc. Będzie dobrze.
Pogrzeb w koszyku z zabawkami łebka. Wiele zabawek ma zasilanie "12V" co oznacza te 13,6V. Tylko wtedy musisz zostawić go na dwie doby.
Adam M.
Zajrzyj do sąsiada. Wybierz tego, co ma łebki. Chłopaki lepsze, bo miewają autka na akumulatory. :lol:
Użyj woltomierza. Sprawdzaj temperaturę przy ładowaniu. Ładuj z przerwami tym, co masz (jak musisz, a do sąsiada przez las , za jezioro i pod górkę) a jak się zagrzeje - to przerwa. Do 14,4V nic groźnego mu się nie stanie.
Adam M.
Ona może dawać prąd 4A. To wszystko zależy od oporności wewnetrznej podłączonego akumulatora.
podejrzewam, że można będzie bez problemu ładować twój żelowy 7Ah, jednak po pierwsze: nie powinno sie go podłączać mocno rozładowanego (albo przez ogranicznik prądu), po drugie: ja bym jednak postarał się na początku kontrolować prąd ładowania, aby doświadczalnie potwierdzić przypuszczenia. Trzaba użyć amperomierza.
