baba 05.05.2003 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2003 Czy ktoś się zna na konwaliach? Czy konwalia o liściach w paski ma kwiaty zwykłe czy pełne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6717-konwalia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pi_ngwinek 14.10.2003 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2003 chyba wszystkie konwalie maja takie dzwoneczki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6717-konwalia/#findComment-170281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziaba 14.10.2003 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2003 Służę uprzejmie ,przez długi czas uprawiałam konwalie w szklarni zimą[tzw pędzenie]i wiem trochę..Opis konwali w paski może być jedynie efektem przenawożenia,dlatego często wygląda na inną odmianę,niż jest.Podam sposób na uzyskanie w zimę kwiatów- korzeń rośnie jak perz:dzieli się na tzw.perzówkę[ten cieniutki ostatni w przyroście],dwuletni i kwiatowy.Ten zaś jest taki grubasek-jak go przeciąć,to widać zalążek kwiatu.Ale nie wszystkie kwiatowe nadają się do"pędzenia"-ale to szczegół techniczny.Wykopujemy właśnie teraz kłącze, odcinamy część kwiatową[reszta do ziemi] płuczemy korzonki...i do plastikowego worka.Lekko zamykamy i stawiamy w nieogrzewanym pomieszczeniu.Musi przemarznąć-ale nie -10.W styczniu wkładamy taki pęczek[10-15sztuk] do donicy z torfem mocno podlewamy i trzymamy gdzie najcieplej.Prorokuję,że za pierwszym razem uda się na 60%...Udanej zabawy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6717-konwalia/#findComment-170386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.10.2003 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2003 Zawsze myślałem,że to trudniejsze! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6717-konwalia/#findComment-171199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa 16.10.2003 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2003 Kupiłam wczoraj Kwietnik - tam też było o pędzeniu.Wygląda łatwo tylko teraz trzeba się wybrać do lasu po konwalie, zanim je śnieg przysypie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6717-konwalia/#findComment-171382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
